SATA или SATA II или SATA Raid Edition
  • Автор темы Автор темы lemon
lemon
5 Мар 2007
привет..помогите разобраться в этих разъемах SATA или SATA II или SATA Raid Edition....вот хочу купить жесткий на 320-400 GB какую порекомендуете фирму и с каким разъемом взять SATA или SATA II или SATA Raid Edition....самое главное что денюшку не буду жалеть на винчестер. У меня материнская ASUS P5B-E на ней 6 разъемов SATA///////
У SATA Raid Edition вроде как железо покрепче. SATA или SATA II - имхо вообще без разницы...
Про фирму тоже сказать трудно, как фишка ляжет. Что-то известное, Сигейт, Хитачи, Самсы тоже ничего. Вестернов я побаиваюсь. Хитачи - вроде все хвалят, но мне попалась парочка с жуткой вибрацией, да и горячие они, - больше не беру. Пользуюсь Самсами и Сигейтами...
сигейт баракуда либо WD, лучшие производители жестких дисков. но есть одно НО. заключается он ов том где вы будете покупать винт, то есть какие винты возит фирма-продавец. есть которые возят напрямую от производителя, а есть которые возят левый товар, так вот если вы купите левый, то он у вас сдохнет быстро, а если "правый" :) то все будет ок
Сигейты последних моделей являются самыми быстрыми и надежными в своем классе, но греются и шумят чуть больше, чем другие. Самсунги тоже оч. хороши - и попрохладнее и потише, но и чуть медленнее :)
Прошу помощи!
Проблема в следующем:после 5-10 минут работы компютер виснет намертво.Причем так что курсор не двигается,и ничего уже не помогает кроме кнопки ресет.Но бывает и так что он может работать по нескольку часов.Я уж не знаю что и делать.:wallbash:
Думаю конфликт оперативки. Комп новый или давно пользуетесь, после чего стал зависать?
Компу 3 года уже а зависает уж давно.Сначала только на играх а сейчас и на простое.
Посмотрите температуры проца и видяхи.
Все началось с того что нам его прочистили от вирусов в сервисе.После этого я переустановил винду и потихоньку стал зависать.После этого еще раз переустанавливал винду но висы продолжились.
Добавлено 01.14.2009 11:01:26:
Температура проца 56 сейчас вчера около 36 была,а температуру видюхи сказать не могу эверест не показывает
Скачайте утилиту AVZ. Разархивируйте ее в папку. Откройте, в меню Файл – Стандартные скрипты – выполните пункт 2. После этого в папке с AVZ появится папка LOG. В ней будут файлы. Выложите архив наhttp://www.slil.ru. Ссылку на архив оставьте на форуме.
Так же желательно восстановить все системные файлы. Найдите диск, с которого устанавливалась операционная система. Вставьте его в привод. Делее: Пуск-Выполнить - CMD - sfc/scannow. Пойдет проверка системных файлов. Если какие-либо были изменены или удаленны, программа их восстановит.
Вот мое железо
Проц-Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)(не разгонял)
Мать-Asus P4P800-x
Оперативка - Samsung M3 68L2923DUN-CCC 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (не давно поставил)
Видеокарта Sapphire Radeon 9600 series 128мб
HDD-Samsung hdd120IJ(120гб)
у меня точно такая же проблема, только комп я купил месяц назад полностью новым. Разве что хард старый оставил
Попробуйте выполнить скрипт:
Код:
begin
 QuarantineFile('C:\WINDOWS\System32\wscript.exe','');
 QuarantineFile('WDICA.sys','');
 QuarantineFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\Rar$EX02.844\winio.sys','');
 QuarantineFile('c:\program files\common files\yandex\yupdate\yupdate.exe','');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
01pump, что ты посоветуешь?
А восстановить не получилось пишет не верный диск хотя диск на самом деле тот
RoMbl4 написал(а):
То касается лога то очистите папку C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp если там нет сохраненных именно вами файлов и папок.
Ну а по существу проблемы- попробуйте удалить драйвера на видеокарту (в диспетчере устройств) . и поработать в режиме VGA
Если будет работать нормально в нем то обновите через тот же диспетчер устройств (мастер обновлений - обновление через интернет) драйвер видеокарты
Добавлено 01.14.2009 13:01:24:
Добавлено 01.14.2009 13:01:34:
Всего лишь очистить папку Temp ;)
сделал но только 2 смог поместить в карантин остальные-
ошибки
ошибки
Чтоб не мучать больше avz :) сделайте в нем скрипт
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteService('WINIO');
DeleteFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\Rar$EX02.844\winio.sys');
ExecuteSysClean;
end.
То касается лога то очистите папку C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp [/b] если там нет сохраненных именно вами файлов и папок.
Папку всю очистить? Там очень много файлов.
Да удаляйте всё-это мусор :) Гига полтора удалится
Ну и мой скрипт вверху сделайте
