15.03.2009, 00:23 | #1 (permalink) |
После замены материнской платы компьютер самопроизвольно включается
Ситуация следующая: решил на паре компов поменять местами материнки, а вместе с ними и все остально железо. На одном все встало замечательно, но вот с дргуим проблема - подаешь питание(включаю сетевой фильтр), кулеры тут же начинают крутиться, и через несколько секунд жалобно пищит системный динамик. То есть питание подается, даже до нажатия кнопки включения!!! Напрямую!!!! Проверил все сто раз - подключено верно. Прошу советов по исправлению проблемы!!! |
15.03.2009, 00:23 | |
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы После замены материнской платы не работает беспроводная клавиатура После замены материнской платы температура процессора 78 градусов Проблемы после замены материнской платы..... Компьютер не включается, даже после замены блока питания Проблема после замены материнской платы |
15.03.2009, 00:47 | #2 (permalink) | |
Компьютер после включения грузится? Кнопки питания проверить,а лучше отсоединить их от матери(и индикаторы)от матери,и попробовать включить питание-запустится-ли? Блок питания 100% рабочий? Какие сигналы издает динамик? |
15.03.2009, 00:55 | #3 (permalink) | |
При отсоединении кнопок от матери - ситуация аналогична!!! то есть проблема в том, что эти кнопки я как бы и не подключаю вовсе. А каким образом их можно проверить? БП рабочий - гарантия. |
15.03.2009, 00:57 | #4 (permalink) | |
Динамик издает продолжительный(15-25сек) писк, после чего молчит секунд 5-10 и вновь тот же писк. При отсоединении кнопок от матери - ситуация аналогична!!! то есть проблема в том, что эти кнопки я как бы и не подключаю вовсе. А каким образом их можно проверить? БП рабочий - гарантия. |
15.03.2009, 01:09 | #5 (permalink) |
До перемен матерей она была рабочей?
Что-то с питанием по ходу.... Попробуй запустить с минимальной конфигурацией(отсоединив все диски оставив ,одну оперативку и видео.Если есть встроенное видео-то видеокарту тоже отсоедини) Последний раз редактировалось Костян; 15.03.2009 в 01:12 |
15.03.2009, 01:44 | #6 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Да у тебя маму коротит или заклинило кнопку включения или ты провода на Ф-панели неправильно подключил. В обшем вытащи провода кнопок и мигалок (расет, кнопка включения, индикаторы питания и активности жесткого диска) и поробуй включить сетевой фильтр. Если незапустится значит все номарльно и проблема не с мамой. ТОгда еще раз правильно подключи провода, или меняй кнопку.
15.03.2009, 18:43 | #7 (permalink) |
Все, ребят, спасибо всем за ответы!!! Все разрешилось!!! Профессионал Maga был прав: маму коротило. С обратной стороны матери какой-то левый кусок металлической проволоки замкнул пару контактов=)
Бывает же такое!!!! |
короткое замыкание |
