Старый 14.03.2009, 06:27   #1 (permalink)
Candyman
По умолчанию Собрал компьютер закоротил материнскую плату
Всем привет!
прошу помочь.....
Я собрал комьютер intel core duo 3 ghz видео asus ati hd 4x, мать asus p5, блок 700 ватт. память ddr 3 2x2gb.
Вообщем такая проблема все собрал - не запустился, Кулер на проце двинулся на 1 сек, остальные мертвяк. все подключил правильно во все разъемы, единственное при первом включение вместо 2ых 4пинных проводов от бп в мать, вставил только 1, так как 2 была закрыта заглушкой, когда я это обнаружил я вставил туда 2ой провод 4пина, но та же история. фронт панель собрал по инструкции все подключенно верно. Помогите!
Candyman вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь:
Посоветуйте материнскую плату
Приму в дар материнскую плату
На что поменять материнскую плату NF4-A9A?
Драйвер на материнскую плату
Старый 14.03.2009, 10:46   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
попробуйте запустить вне корпуса.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 18:41   #3 (permalink)
Candyman
Все разобрал, собрал без корпуса - все включилось, переставил в корпус, прикрутил - не работает. Открутил все болты - работает, закрутил 3 болта - работает , закрутил 4ый - что то сгорела на материнке....
Как такое возможно?
Старый 14.03.2009, 18:57   #4 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
короттила мать на корпус аккуратней надо быть.
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 19:20   #5 (permalink)
Candyman
А это получается не гарантия? Да и я как мать держать на 3 болтах она так еле держится, что теперь делать то?
Старый 14.03.2009, 19:36   #6 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
ну если комп все же работает то акуратно прижми маму как она должна быть к корпусу(отключи питание совсем)и посмотри где мама прижимается к корпусу "припайками" и на том месте где прижимается вставь кусоче изоляцыоной резины (можно и от авто камеры). а вобще у тебя скорей всего тип корпуса на который мама крепится не болтами а типа разводных чепиков они оставляют зазор (между мамой и стенкой корпуса) 1-1.5 см .
вообшем сделай так чтоб мать не прикасалась к стенке корпуса
Старый 14.03.2009, 19:59   #7 (permalink)
Candyman
так что делать если она уже сгорела? Прямо около порта широкого на матери вверх видно выжженную дорожку... Мать больше не стартует...
Старый 14.03.2009, 22:26   #8 (permalink)
пыщь
если мамка еще на гарантии,неси в магаз
пыщь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 23:32   #9 (permalink)
Redrik Shuhart
мораль!ПОКУПАЙТЕ АКРИЛОВЫЕ КОРПУСА хехе) а так сдай пока на гарантию/, глядиш починят к рождевству
Redrik Shuhart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 08:09   #10 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Сообщение от Candyman Посмотреть сообщение
Вы "ножки" поставили между мамой и корпусом?если нет-ставьте обязательно(на будущее).
материнская плата
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
