13.01.2009, 16:27 | #11 (permalink) |
Перегрев ноутбука DELL 1730
При нагрузке процессора выше 70% в течение 10 минут температура поднимается до 80 по цельсию. Дальше-больше: при работе в таком режиме через пару часов, рост останавливается только на 95(!). Это при выключенной SLI, без диска в приводе и без оверлокинга (в стандартном БИОСе можно разгонять процессор до 3.4 герц, я оставил стандартные 2.8). Надо сказать, что загрузить процессор на 100 получилось только тестовыми программами, так что снижение производительности на 10-20% я, быть может, не замечу. Судя по тому, что нашел в интернете, обычно в таких системах больше всего греется видеокарта (хотя её температуру посмотреть нет возможности). Помимо сильных нагрузок, не очень удобно работать: при нагрузке процессора на 0-30%(серфинг, несложные программы), температура от 30 (при включениии) до 55 (в конце дня). ОЗУ в состоянии покоя загружена на 35% (всего 3.2 Гб), при работе - 45-55%, при игре 50-80%. Пользуюсь уже полгода, за это время было 2 или 3 отключения питания из-за перегрева (видимо, при 100 цельсиях срабатывает защита). Система Windows Ultimate, включен RAID 0 (две жестянки работают паралельно для быстрого чтения), SLI отключен (иногда включаю для новых игрушек, но реальной потребности нет), яркость экрана максимальная. Программки разные пробовал, снижения никакого нет, в биосе менять что-то постеснялся (только включил РАИД-0 и второй процессор). Вентиляцию раз в месяц пылесошу, кирпичами в комп не кидаюсь. Буду признателен, если поскажете как снизить температуру, желательно градусов на 20-30. |
13.01.2009, 16:27 | |
Поищите в этих ссылках ответы Хочу собрать компьютер Помогите собрать компьютер Помогите собрать компьютер Хочу собрать компьютер Собрать компьютер на сумму 20 - 25 т. руб. |
13.01.2009, 17:34 | #13 (permalink) |
Дефрагментацию переодически провожу, реестр чищу (название программы не знаю, она у меня в командер встроена), процессов очень много, комп продавался с установленной ОС, драйверами и кучей программ (ОС Vista Ultimate), в первый день процессов при включении было около 90, после чистки стало 50 + программы, которые я запускаю (оставил те службы, значения которых не понимаю и необходимые). Но для висты этот показатель лучше среднего, да и врядли удаление десятка процессов сильно разгрузит компьютер (по времени использования процессора они за сутки набирают не больше 2 секунд).
13.01.2009, 20:42 | #15 (permalink) |
диспетчер задач
opera.exe: загрузка памяти - 121Mb, пиковая загрузка - 158Mb, Время ЦП - 0:11:06 dwm.exe: загрузка памяти - 40Mb, пиковая загрузка - 148Mb, Время ЦП - 0:16:37 explorer.exe: загрузка памяти - 36Mb, пиковая загрузка - 110Mb, Время ЦП - 0:14:17 Searchndexer.exe: загрузка памяти - 49Mb, пиковая загрузка - 98Mb, Время ЦП - 0:01:04 nod32krn.exe: загрузка памяти - 30Mb, пиковая загрузка - 71Mb, Время ЦП - 0:02:19 winamp: загрузка памяти - 50Mb, пиковая загрузка - 70Mb, Время ЦП - 0:11:01 System: загрузка памяти - 7Mb, пиковая загрузка - 32Mb, Время ЦП - 0:20:39 everest.exe: загрузка памяти - 15Mb, пиковая загрузка - 24Mb, Время ЦП - 0:27:03 audiodg.exe: загрузка памяти - 14Mb, пиковая загрузка - 33Mb, Время ЦП - 0:48:34 ещё 7 svchost.exe, все вместе процессор на 10 мин забили. Все остальные совсем несерьезно загружают (при этом Бездействие системы - 41:50:54) Проверил 5-ю утилитами компьютер (+nod32), ничего серьезного не нашел. |
13.01.2009, 23:47 | #17 (permalink) |
ну, я и так могу сказать что это.
dwm.exe - диспетчер рабочего стола, точно не знаю что он делает, но отключить его нельзя. Searchndexer.exe - название говорит само за себя, индекс висты (в настройках поставил минимальную активность, полностью отключить не получилось) nod32krn.exe - антивирус audiodg.exe - опять же процесс висты, называется Изоляция графиков аудиоустройств Windows. не знаю, что он делает, но при отключении пропадает звук =) ну, и System, Winamp и everest. К слову, винамп не в автозагрузке. Вообще, смысл темы был не в том, чтобы оптимизировать Висту, я и так поотключал кучу всего - 40 процессов. Я имел ввиду снижение температуры проца, это к загрузке не имеет отношения (то есть имеет, но процессы, запускаемые мной в десятки раз сильнее загружают ядра). После переустановки системы все точно так же грелось. Сомневаюсь, что у меня есть вирусы, бдительно слежу за этим. Может, есть какие-нибудь способы заменить кулеры/термопасту или есть крутые программки для управления железом (может, ускорить кулер можно программно, я не знаю). Может, мне его в тосол погрузить надо? приветствую любые мысли |
15.01.2009, 18:12 | #19 (permalink) |
Все они прописаны одинаково, запускают разные службы и используют кучу билиотек. такое количество для висты не так уж и велико, но об заклад биться не буду.
И встречный вопрос: а может ли это каким-то образом относиться к теме обсуждения? Согласен, я не параноик и троян/червь/вирус мог пропустить, но если бы это вызывало у меня беспокойство, отписался бы в соответствующей теме: ещё раз повторюсь, - любая юзерская программа, то есть та, которую запускаю я непосредственно - будь то текстовый редактор или винамп, загружают процессор много сильнее любого малвари, априори занимающего минимум системных ресурсов для максимальной незаметности (за исключением тех случаев, когда не заметить его невозможно). |
25.01.2009, 19:16 | #20 (permalink) |
Решение нашел... Ну, или типа того.
В биосе есть стандартное средство для разгона - можно выставлять количество мегагерц от 2.8 до 3.4, так вот если выставить 3.4, кулеры постоянно работают на всех парах... получается, что при разгоне камня температура снижается)) При полной нагрузке (стресс-тест в эвересте), температура за 10 минут поднялась до 75, а в спецификации процессора ( http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SLAF4 ) указана раочая температура до 100. Так что переживаний больше нет, тему можно закрывать, хотя может есть и более "правильные" решения. |
сборка компьютера |
