13.03.2009, 16:11 | #1 (permalink) |
Проблема с ASUS P4C800 Deluxe
Долгое время у меня работали 2 SATA привода WD 120Gb как RAID 0 на контроллере Promise, они были вставлены в разъемы SATA RAID1 и SATA RAID2.В BIOS был включен Promise Controller и переведен в режим RAID.Разъемы SATA задействованы не были.Система загружалась с параллельного IDE интерфейса.Через какое то время я решил отказаться от RAID 0 и перевести приводы в обычный режим работы.Переставил их в разъемы SATA, отключил в BIOS Promise Controller и перегрузился, в BIOS они появились как Third IDE Master и Fourth IDE Master, а вот при загрузке WinXP вместо обычной загрузки происходит следующее.По очереди определяются 2 неизвестных IDE устройства с окнами что произошла ошибка при их установке.В диспетчере устройств появляются дополнительно 2 IDE устройства с восклицательными знаками и при этом сами диски в папке "Мой компьютер" тоже присутствуют и работают, но каждый раз при перезагрузке и включении компьютера происходит все выше описанное.Сейчас я переставил разъемы в SATA RAID1 и SATA RAID2, включил Promise Controller и перевел его в режим IDE.В таком режиме оба привода работают нормально, но возникает вопрос, чтоже южный мост перестал нормально поддерживать SATA приводы, при этом все что с параллельным интерфейсом работает нормально? У кого какие мысли по этому поводу? |
13.03.2009, 16:11 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями Проблема с P4c800 ASUS SABERTOOTH 55i VS ASUS P7P55D-E Deluxe |
13.03.2009, 19:43 | #2 (permalink) |
Неужели никому нечего сказать?
asus p4c800 deluxe |
