12.03.2009, 00:52 | #1 (permalink) |
Периодические зависания компьютера на несколько секунд
CPU intel core 2 duo E 8300 2.833Ghz мать Intel P-35d2-A7 БП Cooler master 430W HDD Sumsung HD753LJ video GF 9800 gt DVDRAM LG GH20NS10 ОЗУ 2x2Gb DDR-2 800 400 mGHZ Проблема в том что он переодически виснит на пару секунд! такое может продолжаца на протяжении недели потом на месяц пропадает ета "зависание", и опять начинается! Я предпологаю что ет проблома с видухой! В чем на самом деле может быть проблема? |
12.03.2009, 00:52 | |
В данных обсуждениях должна содержаться важная информация для вас Появились периодические подтормаживания и зависание компьютера в играх Несколько проблем в работе компьютера Периодические зависания компьютера |
12.03.2009, 13:29 | #4 (permalink) |
Kill a brain...
Качайте, сканируйтесь - Скачать Dr.Web CureIt! Бесплатный антивирус, лечение компьютерных вирусов.
12.03.2009, 14:19 | #5 (permalink) |
проверить процессы, мониторить обращение к винту, проверку реестра на ошибки, проверка харда, виртуальную память, буферизацию записи на винт
22.08.2010, 04:13 | #9 (permalink) |
было тоже самое давно ещё. снесла винду, поставила висту - всё было замечательно, сейчас поставили виндоус хр геймовую версию и опять этот ужас начался: зависает развисает и это с периодичностью в пару секунд до тех пор, пока либо не перезагружу, либо инет не выключу. чёрт знает из-за чего.
посмотрела в управлении->просмотр событий - ошибки только в системе из-за того что ворд не открылся пару раз и в приложениях 3 ошибки от источника LoadPerf(понятия не имею что это) с содержанием Ошибка выгрузки строк счетчика производительности для службы WmiApRpl (WmiApRpl). Код ошибки находится в первом DWORD секции данных. Дважды: Значения параметров производительности в реестре были повреждены, когда процесс Performance поставщика расширенных счетчиков производительности. Значение параметра 'BaseIndex' из раздела 'Performance' находится в первом DWORD секции данных. 'LastCounter' во втором DWORD, а значение 'LastHelp' в третьем DWORD секции данных. |
22.08.2010, 22:36 | #10 (permalink) |
поставьте для начала версию нормальную, а не сборку Васи Пупкина. в противном случае все вопросы почему вылетает, нужно обращать к сборщику левой установки винды
системные ошибки |
