Старый 12.03.2009, 15:53   #11 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
ну тут уж извините, расписал вроде подробно, удаленно манипулировать чужими руками пока еще не научился. или сделаете сами или дорога вам к спецам за деньги
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список
BSOD STOP: OX0000008E
STOP: 0*0000007B на IDE. Уже паника
BSOD Stop 0x0000008E
Stop: 0x0000000A
Проблема с монитором. Stop: 0x00000050
Ошибка IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ,STOP:0x000000D1
Старый 12.03.2009, 16:07   #12 (permalink)
Rooney
Сообщение от Чёрный_Лёд Посмотреть сообщение
Что пишит?..Или рук не хватает?..
ввел то што ты написал перезагрузил всё тоже самое((
Rooney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 16:09   #13 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
а проверка прошла?
планки переставлял?
винду накатывал по новой?
Старый 12.03.2009, 16:19   #14 (permalink)
Rooney
Smile
Сообщение от Le}{a Посмотреть сообщение
а проверка прошла?
планки переставлял?
а как мне быть у меня на компе файлов много хочется сохранить может ты знаеш как это можно сделать ну эт кроме(болванок и флешек)
Старый 12.03.2009, 16:57   #15 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Хард на сколько разделов разбит? Можно на несистемный диск перекопировать, загрузившись с LiveCD или подрубить хард к рабочему компу и сохранить все нужные файлы там.
Старый 12.03.2009, 20:13   #16 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Используйте один из предложенных методов для решения этой проблемы:
Просканируйте жёсткий диск антивирусной программой.
Просмотрите Журнал событий (Event Viewer) для получения дополнительной информации, какое оборудование стало причиной ошибки.
Такое может произойти, когда запрошенная страница информации ядра не может быть прочитана из виртуальной памяти, или master boot record заражён вирусом, или из-за несовместимых дисков, контроллеров, firmware (BIOS), оборудования.
Плохой кластер на жёстком диске. Ошибка номера 0x7А зачастую является причиной плохого кластера в месте виртуальной памяти, или ошибка контроллера диска, или в ОЧЕНЬ редких случаях, когда не хватает свободного места на диске.
Если первый и второй параметры равны нулю, то причиной является неисправное оборудование. Если I/O статус равен C0000185 и виртуальная память на SCSI жёстком диске, вы должны проверить рабочее состояние кабелей и завершение SCS.
I/O код статуса 0xC000009C или 0xC000016A обычно указывает, что информация не может быть считана с жёсткого диска из-за плохого кластера.
Если возможно перезагрузите компьютер, Autochk автоматический запуститься и попытается выявить плохие кластеры. Если по какой либо причине Autochk не просканирует диск, запустите Autochk вручную. Если диск отформатирован на NTFS, запустите Chkdsk /f /r на системной партиции. Вы должны перезагрузить компьютер до того, как сканирование начнётся. Если вы не можете загрузить компьютер из-за этой ошибки, используйте Консоль (Command Console) и запустите Chkdsk /r .
Повреждённая память - random access memory (RAM), Level 2 (L2) SRAM cache, или RAM видео адаптера - ещё одна причина этой ошибки.
Проверьте, если все карты адаптеров хорошо закреплены в слотах. Что контакты нигде не отходят.
Отключите caching в BIOS и проверьте, решит ли это проблему.
Если вы недавно установили новое оборудование, отключите и отсоедините его.
Если это не решит проблему, то повреждена материнская плата.
Проверьте обновления на сайте поставщика вашего оборудования. Проверьте, используют ли ваш диск и его контроллер одинаковые дополнительные установки. Если необходимо, установите медленней скорость передачи данных.
Так же вы можете установить драйвера для контроллеров, которые не присутствуют на Windows XP Professional установочном диске. Для этого в начале установки нужно нажать F6, когда установка просит: Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver
ox1138c860), oxbf91600 0, oxc0000156
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
