Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 03.09.2006, 23:12   #11 (permalink)
Biggi
по любому, стоит поменять, как будет возможность...
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики
ВЧ свист из телевизора
Как избавиться от баннера?
Как избавиться от IDM ?
Как устранить свист винчестера? Возможно ли это?
Старый 19.02.2007, 23:15   #12 (permalink)
СПЕЦ
Масло подходит (кроме сливочного и подсолнечного) если будете
через 1-2 месяца делать регламент (мыть и смазывать). Самое лутшее масло с старых советских "бумажных" КБГ конденсаторов, но
любое масло на таких скоростях вылетает, такчто желательно добавить графит.
У меня компы работают около 10-лет без выключения, регламент
через 2 месяца.
СПЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2007, 19:39   #13 (permalink)
Роман 84
Сообщение от СПЕЦ
..... желательно добавить графит....
Чтоб быстрее накрылся?
Роман 84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2007, 19:04   #14 (permalink)
СПЕЦ
Скорее всего он и так накрылся, а графит как дополнительная втулка уменьшает люфт (подшипники скольжения делают с графитированной бронзы, хуже не будет)
Старый 27.01.2008, 14:21   #15 (permalink)
alex112
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Играя в КРИЗИС есть не большие,редкие тормоза
Добрый день! Нужен Ваш совет.У меня стоит GF 8800 320mb,проц Atlon 64x2 4400mg.Играя в КРИЗИС есть не большие,редкие тормоза(настройки все по максимому).Хочу по мощьнее.Дайте совет,что лучьше купить проц Atlon 64x2 6000 или вторую такую же видюху(или-или).При каком раскладе я на данный момент получу больше производительности?
Старый 27.01.2008, 14:29   #16 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
При использовании SLI производительность можно повысить до 2-х раз.
http://www.slizone.ru/page/slizone_learn.html
Поэтому лучше взять еще одну видеокарту.
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 14:42   #17 (permalink)
alex112
Guest
Сообщений: n/a
На одном из форумов была выдвинута мысль что 4400 проц не справится с двумя видюхами и как таковова (реальнова прироста )производительности я не получу.А всеравно упрусь в замену проца.Каково ваше мнение.
Старый 27.01.2008, 15:10   #18 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Нашел статью, по этому поводу:
Если вы решили-таки собирать систему с использованием SLI технологии, то вам просто необходимо понимать, что без сильного центрального процессора от мощной видеоподсистемы вам не будет практически никакого толка.
Положа руку на сердце – и 4000 Athlon мало, для правильного баланса желательно иметь процессор, скажем, AMD Athlon 64 5500+ или даже Athlon 64 6000+, именно они и будут наиболее подходящим выбором для SLI. Всё дело в том, что все современные графические приложения довольно сильно зависят от центрального процессора, и основным сдерживающим фактором производительности в некоторых играх является именно он. Какую бы вы не поставили видеокарту, вы не сможете превысить определённое количество кадров в секунду при нехватке процессорной мощности, всё, что вы только сможете сделать, это загрузить видеоподсистему, улучшая качество графики за счёт разрешения, антиалиасинга и анизотропии, так как эти функции от центрального процессора не зависят.
http://www.top-beauty.ru/?item=14334&id=20
Старый 27.01.2008, 15:44   #19 (permalink)
alex112
Guest
Сообщений: n/a
Anton огромнейшее спасибо за квалифицированный ответ.ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!.
Добавлено 01.27.2008 14:01:17:
Anton!Если можно ещё вопро?А проц 6000+(на данный момент)Поднимит производительность в играх?
Старый 27.01.2008, 21:42   #20 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
В некоторых да.
смазка вентилятора
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
