Старый 03.03.2009, 17:37   #11 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
ГТА4 - номарльно прет на твоем процесоре (проверено, хотя мама другая была), просто эту дикокривопереведенную игру с консолей надо пропатчить.Если дело не в вирусах и прочей дряни, то
1) Проверьте температуру всех компонентов системы на нагрев.
2) Обновите все: дрова, игру пропатчите, ХР переустановите, БИОС(т.к. Асус на чипсете GF6100 иногда тупит с оперой) - прошивайте не из под винды!!!!
3) А БП то у вас какой??
Обращаю ваше внимание на то, что на нашем форуме уже были похожи темы
ПК перезагружается во время игр
Время работы ТДА1558q
Свободное время
Отключения ПК во время игр
Bsod во время загрузки win xp
Старый 04.03.2009, 00:15   #12 (permalink)
Spamol
Exclamation
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
Радует))
Читали прошлый мой пост? Я как раз спрашивал, каким софтом лучше проверить, эверест подойдет? И сколько должна быть нормальная температура, на моих конфигах?
На мать и видюху обновлены, игру пачил, винду надо бы переустановить, да страшно представить, сколько файлов надо где-то сохранить, чтобы потом вернуть)
Не когда этого не делал, если подробнейшим образом расскажите, может попробую!
МОдель/марку не знаю, но точно 430W
Spamol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 22:11   #13 (permalink)
AleX_G
Аватар для AleX_G
Температуру и заодно напряжения (+5в и +12в) смотри Эверестом под нагрузкой проца.
Темп. проца должна быть в пределах 40-60 град больше-плохо
Темп. чипсета тоже не должна превышать 60 град.
Предпочтительная температура для железа 35 - 50 град.
Напряжения (+5в и +12в) тоже не должны сильно отличаться от номинала.
AleX_G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 23:42   #14 (permalink)
Костян
эверестом проверь температу южного моста-бывает-он греется,и игры начинают подтормаживать (у тебя Nforce 430?-датчик MCP смотри в евересте)
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 14:20   #15 (permalink)
Spamol
Докладываю, замерил как раз во времмя зависания игры NFS Undercover и выкладываю скриншотик всех измереных температур прям из эвереста)
http://www.ii4.ru/viewer.php?id=697810temp.gif
Если не отображается, кликните для просмотра!
Последний раз редактировалось Spamol; 06.03.2009 в 14:25
Старый 06.03.2009, 17:28   #16 (permalink)
Костян
че-то напряжение ядра высокое.(посмотри в биосе напругу-может врет еверест,и посмотри там-же в разделе overcloces рабочие напряжения ядра (помоему 1.3v-норм 1.35 v разгон)И южный мост горячий(в принципе у меня то-же 70 бывает -но и игры ,подтормаживают на ровном месте-приходится крышку снимать(думаю туда как нить пропеллер прикрепить))Хотя может и не в нем причина.
Старый 06.03.2009, 17:58   #17 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Spamol
Чипсет греется сильно. Поставьте карлсон, т.е. маленький вентилятор на радиатор чипсета
Про прошивку - на офифиальный сайть Асуса. http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=ru-ru выбераете свою модель. Там появится и версии БИОС для скачки и описание как проделывать сие. ЗЫ если нет опыта лучше позовите разбираюшего в компах человек. Но перед этим попробуем лучше остудить чипсет.
А БП я так понимаю шел вместе с корпусом?
Старый 06.03.2009, 18:53   #18 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Оперы нужно больше, гига 4 и проц 4 ведра. Дело не в перегреве, просто 2 гига ГТА4 по полной сжирает...
не надо 4 ведра Я же говорю на целероне 2.5 догнаном до 3 без тормазов летит только сильно греется и диод нагрузки как фонарик горит не перестовая
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 19:30   #19 (permalink)
Spamol
Сообщение от kostin Посмотреть сообщение
А где именно там глядеть температуру?
Spamol
ДА вместе!
Spamol
Блин, а как это делается то вообще?
Spamol
Блин моя текущая версия биоса 02.58, а есть уже 05.07(как раз пофиксен перегрев), надо срочно шытся, а как хз... Кстати при перепрошивки, винда тоже слетает да?
Spamol
А как его остудит-то, крышку снять, поможет, чтобы сразу вентиль не покупать пока, мож не в этом дело??
Последний раз редактировалось Spamol; 06.03.2009 в 19:53
Старый 06.03.2009, 20:04   #20 (permalink)
Костян
зайти-жмешь Del при включении несколько раз,чтоб поймать момент,или ,если есть динамик-сразу после сигнала.
Я не разбираюсь в биосе
-там ничего сложного нет,важно знать смысл некоторых английских слов-тебе надо-первое:посмотреть в графе Power-hardware monitor-vcore voltage там напряжение ядра.второе:advanced-amd overklokig-processor voltage-там список режимов.У меня 5600-напряжение ядра 1.3 вольт ,можно поднять(при разгоне) до 1,35 вольт,но ни никак до 1,41 .В 5200 тоже самое помоему.
Ну короче зашел,посмотрел,вышел(Exit discard changes-выход без сохранения изменений)
жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
