27.02.2009, 14:31 | #11 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
27.02.2009, 14:31 | |
Отправлю сюда список тем которые похожи на вашу, чтобы вы их не искали Синий экран смерти. Часто появляется "синий экран" Синий экран смерти |
27.02.2009, 14:41 | #13 (permalink) |
votum separatum
Мой компьютер - свойства - дополнительно - загрузка и восстановление (параметры) - снять галочку с "Выполнить автоматическую перезагрузку" при отказе системы. При следующем появлении BSOD (синего экрана) перепишите в точности код ошибки (STOP) или качественно сфотографируйте сам экран. Результаты сюда.
27.02.2009, 15:00 | #15 (permalink) |
votum separatum
28.02.2009, 03:11 | #18 (permalink) |
votum separatum
Системный жесткий диск из самой системы нельзя отформатировать обычными средствами, например из "Управления дисками" или командной строки. Можно из DOS`a, но для этого опять же нужна загрузочная дискета..... Отсюда выход: нужно найти любой установочный диск с ОС и отформатировать посредством запуска установщика системы, либо форматировать из другого раздела.
28.02.2009, 09:21 | #20 (permalink) |
TEHNARI.RU
1.
интересный вопрос? а винда лицензия? (Смущяет вот Это -Вставил мультизагрузочный диск,перезагрузил комп,начинается загрузка всех драйверов ) 2.похоже ты ставиш на диск САТА - и он просит Драйверы ) Последний раз редактировалось Eli; 28.02.2009 в 09:25 |
экран смерти |
