03.03.2007, 02:17 | #21 (permalink) | |
В биосе только Макстор виден. |
04.03.2007, 20:52 | #23 (permalink) |
Не... Сига работает. Если я подключаю винт по одному,то они работают,по-отдельности. А если включаю оба - работает только мастер. =(
В биосе... Хм... Чёрт его знает,честно говоря. =) Я в него не заходил,ибо не знаю куды там заходить нада. =) |
05.03.2007, 21:44 | #25 (permalink) |
винд с операционкой ставь главным (как на джампере, так и в Биосе), второй оставь без перемычки и сади на один шлейф. Если не канает, то второй винт посади на шлейф с приводом (на приводе перемычка должна стоять на автоопределении, а на винте перемычки нет), если и это непроканает, то тыкай винты на разные шлейфы и смотри что бы в биосе запуск шел с главного, а не с зависимого.
05.03.2007, 21:49 | #26 (permalink) |
да, кстати, чтобы залесть в биос нужно удерживать клавишу del нажатой во время запуска компа (P-n-P), параметр ...boot... Он всегда самый второй сверху.
09.01.2009, 10:19 | #27 (permalink) |
Вирус обнаружен. Удалить не получается
При очередной проверке на вирусы программой касперский анти-рус 7.0, всплыло следующее -
http://s41.radikal.ru/i093/0901/79/c36ecef50fd3.png Посоветуйте, каким образом избавиться от сего вируса-трояна? Быть может посоветуете другой антивирус, который более лучше справляется со своей задачей? Вобщем надеюсь на вразумительный ответ и помощь со стороны гуру. Спасибо. |
09.01.2009, 11:27 | #30 (permalink) |
Dexter
Сделай для начала так и ...будет мир во всем мире :) программа avz http://z-oleg.com/avz4.zip (размер примерно 3,5 Мб) Обязательно распаковать скачанный архив (в архиве находится папка avz4) !!!!!! - Обновить программу avz.exe через меню: Файл-Обновление баз (размер обновления примерно 1,8 Мб) - В меню программы: AVZPM- "установить драйвер расширенного монитор. процессов" - Перезагрузиться - После перезагрузки обязательно отключите антивирус, файервол. Закройте Все программы (кроме avz) - В меню программы: Файл-Стандартные скрипты - Отметить скрипт №3 -нажать выполнить отмеченные скрипты - Дождаться окончания (появится сообщение Скрипты выполнены). - Обязательно перезагрузитесь. - В папке avz по окончании скрипта появится папка LOG (если этой папки не окажеться, значит вы не распаковывали программу!!!), в ней находится архив virusinfo_syscure.zip (не путать с архивом virusinfo_cure.zip!!!! ). Этот файл выложить на файлообменнике http://www.x2b.ru и прислать ссылку. а еще не помешает сначала проверить комп в безопасном режиме вот этим http://www.freedrweb.com/cureit/ записав исполнительный файл Cureit на CD диск и проверить именно в безопасном режиме с CD!!! |
настройка диска |
