25.02.2009, 19:54 | #1 (permalink) |
Выключение компьютера при загрузке
проблема такая.начал переустановил винду xp но она работь стала только в безопасном режиме.решил поставить поновой и комп стал просто сам выключаться после 2-3 минут работы независимо от этапа установки.посоветовали вынуть таблетку и поставить вновь но это действие не помогло.думаю что что то или с мамой или биосом.кто что посоветует. комп обычне не нотик .я в железе полный ноль поэтому даже незнаю где смотреть какая мама стоит Последний раз редактировалось azimut; 25.02.2009 в 20:19 |
25.02.2009, 19:54 | |
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы Выключение компьютера Выключение компьютера Выключение компьютера. Выключение компьютера Странное выключение компьютера |
26.02.2009, 08:46 | #5 (permalink) |
Возможно, уже придется заменить и проц
01.03.2009, 10:55 | #7 (permalink) |
сменил термопасту вроде теперь не выключается сам.вот только теперь монитор не включается при включение компа,так что даже температуру посмотреть немогу.
01.03.2009, 13:23 | #8 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Изображения нет? Термопасту меняли, материнку вытаскивали? Возможно что-то забыли подключить. А звуки от работы системника какие-нибудь есть? Или он вообще не стартует.
01.03.2009, 18:57 | #9 (permalink) |
изображения нету.пасту когда менял мамы не вынимал всё сделал на месте и всё подключено.системник заводится но нету писка при включение просто всё горил крутится но картинка не идёт.видеокарту проверял всё нормально кабель монитора тоже исправен
01.03.2009, 19:13 | #10 (permalink) |
IDDQD
На опере контакты протрите. Так же, если есть интегрированное видео, попробуйте запуститься с ним.
перегрев |
