23.02.2009, 21:48 | #1 (permalink) |
Долгое завершение работы, ошибка DCOM
У меня следующая проблема: WinXP долго-долго-долго завершает работу. Если выключать через меню пуск, то зависание на 3 минуты происходит уже между нажатием "завершение работы" и появлением вариантов выключения. Но кнопка повер проблему не решает - потому что и само завершение работы длится почти бесконечно - минут 10! (точнее не скажу, вообще не уверена дотерпела ли до конца хоть раз)) Причем именно завершение работы, а не завершение сеанса пользователя или сохранение параметров. На форумах нашла много товарищей по несчастью, но никого с моими "симптомами". Слезно молю о помощи - нервы же не железные столько ждать пока он справится! =( А симптомы следующие: после загрузки завершение сначала работает нормально, но через какое-то, обычно небольшое время, начинается эта проблема. Время на убивание процессов уменьшала, безрезультатно (да не так уж их и много, между еще работающим завершением работы и уже неработающим разницы в процессах никакой). Да и вообще с быстродействием вцелом проблем нету. Предположительно все началось когда я подключила через usb-переходник старый принтер и пыталась установить роутер. При отключенном принтере ничего не меняется. Как и при отключенном роутере - приложенная к нему программа уверяла, что он настроен правильно и подключение по локальной сети было, вот только выхода в Интернет не получилось (кстати, почему? провайдер чтоли жадничает?) - в общем роутер лежит в своей коробочке, а проблема остается. В системных логах глаза рябило от ошибок контроллера харда, patrition исправил ошибку, но проблема не решилась. За то стало понятно что есть еще одна ошибка: код 10010, источник DCOM "Регистрация сервера {9B1F122C-2982-4E91-AA8B-E071D54F2A4D} DCOM не прошла за отведенное время ожидания". Может ли в этом быть дело, что это вообще за ошибка и как ее лечить? На температуру тоже валить не надо, она хоть и выше нормы (даже после чистки), но никакой связи между началом глюков с завершением работы и загорающейся CPU не обнаружено. В общем голова уже кругом идет, не знаю за что хвататься - спасайте! |
23.02.2009, 21:48 | |
Схожие топики помогут вам в решении проблемы Завершение сеанса Интересное завершение праздников |
23.02.2009, 22:04 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
1. На вируса проверялись?
2. Что в автозагрузке? Система может долго выгружать из памяти процессы и их библиотеки. Составляющая этой ошибки может быть как программной, так и аппаратной (например проблемная память RAM). 3. Средством проверки подписи драйверов не пользовались? Кроме того, сформируйте лог-файл полностью и выложите сюда. |
23.02.2009, 23:48 | #3 (permalink) |
1. На вирусы проверяемся регулярно, все чисто.
2. Автозагрузка в картинке. 3. Драйверы подписываются, что выцарапать? а то список очень большой... Логи - ошибки и предупреждения в файликах. |
24.02.2009, 01:29 | #5 (permalink) |
Спасибо, проблема решена. Ответ нашелся на англоязычном форуме.
Дело действительно в ошибке 10010, какие-то траблы с автоматическим обновлением. Решаются волшебным образом по указанному здесь рецепту: http://www.techsupportforum.com/micr...promblems.html |
24.02.2009, 01:43 | #6 (permalink) |
votum separatum
Вот еще один способ решения проблемы с СОМ, причем на русском.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- И позвольте полюбопытствовать: вы меняли визуализацию (оформление внешнего вида папок, файлов и т.д.) каким-либо сторонним софтом? Если нет, а также вручную в настройках вида папок вы ничего не меняли, проверьте, нет ли в корне системных дисков скрытых файлов с именами comment.htt и desktop.ini. Если таковые обнаружатся, то есть вероятность, что ваш ПК инфицирован вирусом еmail-Worm.Win32.Rays. |
24.02.2009, 02:12 | #7 (permalink) |
votum separatum
Но не думаю, что проблема со столь длительным выключением компьютера у вас связана с этим.... Я имею ввиду ошибку службы апдейта винды.
24.02.2009, 02:23 | #8 (permalink) |
Так в том-то и дело, что к моему пущему удивлению проблема тут же исчезла, даже перезагружаться не пришлось!
Майкрософтовский способ как-то выглядит занудней, чем copy paste готового скрипта в блокнот Хотя у него конечно явно более широкое применение. Вообще если бы изначально занялась именно этой ошибкой, а не выискиванием всех недостатков нового компьютера, сколько бы времени и нервов сэкономила. Но кто же мог подумать, что виндоусапдейт может так портить жизнь! Визуализацию не меняла, в настройках вида только включила отображение скрытых файлов и папок. Comment.htt и desktop.ini в корне не найдены, comment.htt нету соответственно вообще нигде. У меня антивирус spyware doctor, он вроде не лажает ) А почему появились подозрения на этот вирус? |
24.02.2009, 02:29 | #9 (permalink) |
votum separatum
Да в автозагрузке у вас висит сразу несколько descktop.ini, вот.
И это подозрительно.... И хоть убейте - я не понимаю связи.... Служба обновлений лезет в сеть, при этом происходит сбой, так при чем же здесь баг с долгим выключением? (это я так - мысли вслух ) Ну да ладно, главное, что проблему решили, при чем самостоятельно. |
24.02.2009, 02:42 | #10 (permalink) |
А так проблема видимо как раз в том, что службе обновлений каждый раз непременно хочется залезть в сеть перед завершением работы, происходит сбой, винде обидно за родной апдейт, она ждет )))
А descktop.ini в автозагрузке у меня действительно как-то много, но они вроде смирные |
ошибка dcom |
