23.02.2009, 21:37 | #1 (permalink) |
CPU Voltage Error
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 COOLER: Intel (боксовый) MB: ASUS p5ql pro DDRII: Aeneon 2Gb PC-2 6400 800MHz VIDEO: Gigabyte GF9500 HDD: samsung 80Gb ide блок питания: ATX p4-450W fsp проблема: при включении компа выдает ошибку CPU Voltage Error, нажимаю F1 начинается загрузка винды. Программа (родная от материнки) показывает что на вольтажах 3,3V, 5V, 12V и CPU напряжение на всех = 0!!! температура на проце 35 С, а на материнке 120 С!!! в биосе все показывается тоже самое. потрогал рукой на северном мосте - радиатор горяченный, а на южном холодный. помогите, не знаю что делать и в чем конкретно поломка? что не исправно? |
23.02.2009, 21:37 | |
Посты которые имеют сходства с вашей темой Fatal Error WRITER ERROR CPU FAN ERROR |
23.02.2009, 21:43 | #2 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
БИОС пробывали сбрасывать?
А 120 быть не может, вы бы обожглись, наверное слетели котролеры температуры как и напряжения. |
23.02.2009, 21:44 | #3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
После чего началось? В БИОСе сами ничего не меняли? Для начала обнулите БИОС и загрузите defoltную конфигурацию.
23.02.2009, 21:45 | #4 (permalink) |
биос скидывала, не помогло.. напряжения теже, то бишь 0V
ну рука так то терпит... а что делать? идти в гарантию? что за контролеры? они на материнке? все покупалось пораздельности что нести в гарантию.. |
23.02.2009, 21:51 | #5 (permalink) |
началось после:
решила подключить новый жесткий диск sata, т.к. старый IDE. подключив его вылезла ошибка CPU Voltage Error, нажала F1. в винде вылезли таблички, что обнаружены новые усройства, но дальше ничего не последовало (в моем компьтере он не появился). решила посмотреть в биосе что там, а там он определился. по пути увидела напряжения на всех линиях, а оно там оказалось 0, а темпер на материнке 120С. Последний раз редактировалось Irusik; 23.02.2009 в 21:53 Причина: орфография |
23.02.2009, 22:02 | #9 (permalink) |
IDDQD
По крайней мере, если вы ее прошьете, гарантию не потеряете, а при удачном исходе избавите себя от похода в СЦ.
23.02.2009, 22:05 | #10 (permalink) |
До подключения вторго жесткого, на температуру смотрела где-то полмесяца назад, все было в норме, охлаждение хорошее.
тогда поищу прошивку. находила как прошивать из винды, а как по-другому это делать не знаю, можно ссылку? |
cpu voltage error |
