Старый 23.02.2009, 15:17   #1 (permalink)
Crash2306
По умолчанию Выключается компьютер после установки дополнительной памяти
2 дня назад ходил за оперативной памятью. У меня стояла 2 по 512 кингстон 533 частота. Видимо материнская плата у меня большую частоту не поддерживает. Пошел в магазин в начале посоветовали взять вообще около 800 частоту. В итоге я её вернул обратно в магазин, пошел в кей, купил одну плату 1гб 667 частота. (до этого покупал 2 по 1 гигу 800 частота(был синий экран на компе)) Сказали что 677 возможно будет работать. В итоге - вставил все 3 платы вроде запустился, в системе - 2гига оперативки. ... запускаю какую то прогу и он выключается... Попробовал вынуть новую плату - оставил 2 старых по 512 с ними все работало - Теперь и с ними такая же проблема. Комп запускается, на ночь оставлял - работает. В эксплорере лазию - все нормально. При запуске какой-либо игры или программы например(установки программы, пишется компиляция файлов - пауза и комп вырубается). Не знаю что делать. Мать - Msi 7236 945pl Neo Проц- Пень 4 2.99. 2 оперативки стоит 512 533 частота кингстон DDR2(старые - которые и были.) И видяху недавно поменял - radeon HD4650 1gb. БП-400в. Помогите пожалуйста, пока комп работает....
Crash2306 вне форума   Ответить с цитированием
Всегда рад посоветовать к просмотру похожие темы
После установки 5670 не загружается компьютер
После установки драйверов компьютер после приветствия картинку в квадратики
После установки ХР компьютер отказывается включаться.
Ошибка 0x0000007B после установки жесткого диска большего объема памяти
Старый 23.02.2009, 15:23   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Так у вас сейчас и со старой оперой такие траблы возникают? В БИОСе попробуйте сбросить настройки на defolt.
Старый 23.02.2009, 15:24   #3 (permalink)
Crash2306
Да, со старой тоже. Щас попробую.
Старый 23.02.2009, 15:48   #4 (permalink)
Crash2306
Не помогло...
Старый 23.02.2009, 15:55   #5 (permalink)
Crash2306
Пробовал устанавливать eset nod32 .. выключается при Compiling data files. причем всегда
Старый 23.02.2009, 16:06   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Вытащите батарейку с материнки на 5-10минут, естественно при выключенном системнике. Вытащите ваши планки, прочистите контакты, как на самой опере так и продуйте слоты на самой маме(кстати, сколько их у вас?)
Старый 23.02.2009, 16:39   #7 (permalink)
Crash2306
4 всего. ну сейчас попробую... платы вроде чистил и на мамке входы тоже
Старый 23.02.2009, 16:48   #8 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
И на всякий случай, попробуйте воспользоваться обоими парами слотов поочереди, чтобы исключить траблу с ними. Планки ставте через одну.
Старый 23.02.2009, 17:07   #9 (permalink)
Crash2306
Я вот уже думаю что проблемы не из за слотов... хотя, после смены памяти начились проблемы.. Выключается все так же при компиляции файлов при установке, или вообще в начале загрузки виндоуса
Старый 23.02.2009, 18:21   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
А БП внорме?
выключается компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
