22.02.2009, 19:13 | #1 (permalink) |
Загрузка останавливается на CPU has been changed
22.02.2009, 19:13 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы, вот аналоги вашей Внешний USB HDD не останавливается Не грузится Windows 7 - останавливается на загрузчике |
22.02.2009, 22:46 | #3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
После чего началось? В настройках БИОСа не лазили? Для начала обнулите его и выставте настройки на дефолт.
22.02.2009, 23:06 | #5 (permalink) |
IDDQD
Парни, да тут явно настройкм процессора сбиты, по какой-то причине частота шины FSB или множитель процессора изменены, связано ли это с неумелым оверклокингом или с чем то другим нужно спросить у автора. Когда батарейка садится обычно пишет что-то вроде Cheksum Error и сбивается системное время, кстати Skolnic, система дальше грузиться?
23.02.2009, 08:49 | #8 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
недавно столкнулся с такой же ситуацией.на Soc 462 стоит Athlon 2500+(номинал 1833 MHz на 166 FSB),так вот при включении выдавал тоже сообщение-мол изменены настройки процессора,при этом FSB сбрасывался на 100.батарейку заменил-не помогло.причем это происходило,только если полностью обесточить системник,если же оставить после выключения на дежурном питании,то все нормально.мануала на мамку не было,бился два дня,просмотрел всю мамку вдоль и поперек на пять раз-вроде все нормально.оказалось:на маме есть перемычка-если снята,то FSB 100,а если замкнута,то нормальный режим.но она и была замкнута(т.е.нормальный режим).заменил перемычку-ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
Урраа!!! Зарработало!!! |
25.02.2009, 09:36 | #9 (permalink) |
Спасибо что откликнулись. Извените что небыло возможности сразу ответить. Картинка маленькая и наверное плохо видно. Там пишет Please re-enter CPU setting in the CMOS setup and remember to save before quit !
Потом пишет нажмите F1 и мол дальше все пойдет вот я и нажимаю. Комп работает дальше как по маслу. Время не сбивается. Батарейка вроде в норме. Последний раз редактировалось skolnik; 25.02.2009 в 09:46 |
25.02.2009, 14:45 | #10 (permalink) |
IDDQD
В БИОСе загрузите defaultные настройки, после чего по F10 сохраните и выйдите.
has been changed |
