01.03.2007, 15:45 | #1 (permalink) |
Вибрация в новом жестком диске
и ещё поставил прогу HDDlife, она выдаёт здоровье двух хардов не на 100% а на 91 и 92% на сколько это опасно, или не опасно вобще, когда другая прога показывает здоровье 100% |
01.03.2007, 15:45 | |
Аналогичные топики помогут вам в решении проблемы Битые сектора на жестком диске Несохраняются данные на жестком диске Папка i386 на жестком диске Восстановление данных на жестком диске |
01.03.2007, 15:59 | #2 (permalink) |
... все соединения в Компьютерах (соединения устройств) - должны быть Надежно закреплены - визуально осмотрите системник и путем этого найдите то место где ослабло крепление, (Очень часто бывает что корпуса штамповка (дешевые) иногда приходится вставки делать (бренчит передняя панель)., отсеки 3,5 м 5,25 ненадежное крепление (всяко бывает) руками на пульсацию проверяйте..., может кулеры гудят...
хм... думал блины или головки кривые, нет оказалось что гудит не хард (он работает тихо просто слегка вибрирует) - вы что его разбирали или что ?., НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЙТЕ... по тестированию Жесткого - HDTune 2.51 - тестируйте на здоровье, там все показано наглядно. |
01.03.2007, 16:03 | #3 (permalink) |
нет я его не разбирал, просто гудениетакое хммм как например у гнутого велосипедного колеса которое гнутой стороной трётся о раму! такоеже переодическое, если преподнять сист. блок то не гудит, видимо надо под ножки чтото подложить
01.03.2007, 16:07 | #4 (permalink) | ||
01.03.2007, 16:08 | #5 (permalink) |
Так это у тебя скорее всего кулер гудит на камне, а может в БП, или может еще какой есть?
01.03.2007, 16:15 | #9 (permalink) |
да я его уже раз 20 откручивал прикручивал, всё проверял, и пробовал не прикручивая, и не докручивая, и затягивая, и не затягивая болты, всёравно гудит, а старый хард, тоже вестерн диджитал, на 40гб не гудит вобще! а этот собака...
01.03.2007, 16:23 | #10 (permalink) |
40 Gb, 1 блин, и 5400 об.м. , а ты купил 250 гб 4 блина и 7200 об.м. - сравни... Естесвенно он будет сильнее вибрировать. Еще и корпус, наверное, у тебя из некачественной тонкой жести.
вибрация диска |
