05.03.2007, 01:30 | #21 (permalink) |
В настоящее время для настольных и портативных компьютеров разработано два высоко# скоростных устройства с последовательной шиной: USB и IEEE 1394, называемое также i.Link или FireWire. Эти высокоскоростные коммуникационные порты отличаются от стандартных параллельных и последовательных портов, установленных в большинстве современных ком# пьютеров, более широкими возможностями. Преимущество новых портов состоит в том, что их можно использовать как альтернативу SCSI для высокоскоростных соединений с перифе# рийными устройствами, а также подсоединять к ним все типы внешних периферийных уст# ройств (т.е. в данном случае предпринята попытка объединения устройств ввода#вывода). Зачем нужно последовательное соединение Новым направлением в развитии высокоскоростных периферийных шин является использование последовательной архитектуры. Для передачи информации в параллельной архитектуре, где биты передаются одновременно, необходимы линии, имеющие 8, 16 и более проводов. Можно предположить, что за одно и то же время через параллельный канал переда# ется больше данных, чем через последовательный, однако на самом деле увеличить пропуск# ную способность последовательного соединения намного легче, чем параллельного. Параллельное соединение обладает рядом недостатков, одним из которых является фазо# вый сдвиг сигнала, из#за чего длина параллельных каналов, например SCSI, ограничена (не должна превышать 3 м). Проблема в том, что, хотя 8# и 16#разрядные данные одновремен# но пересылаются передатчиком, из#за задержек одни биты прибывают в приемник раньше других. Следовательно, чем длиннее кабель, тем больше время задержки между первым и по# следним прибывшими битами на приемном конце. Последовательная шина позволяет единовременно передавать 1 бит данных. Благодаря отсутствию задержек при передаче данных значительно увеличивается тактовая частота. Например, максимальная скорость передачи данных параллельного порта EPP/ECP достига# ет 2 Мбайт/с, в то время как порты IEEE#1394 (в которых используется высокоскоростная последовательная технология) поддерживают скорость передачи данных, равную 400 Мбит/с (около 50 Мбайт/с), т.е. в 25 раз выше. Скорость передачи данных современных интерфейсов IEEE#1394b (FireWire 800) достигает 800 Мбит/с (или около 100 Мбайт/с), что в 50 раз пре# вышает скорость передачи параллельного порта! Наконец, быстродействие интерфейса USB 2.0 достигает 480 Мбит/с (около 60 Мбайт/с). Еще одно преимущество последовательного способа передачи данных — возможность использования только одно# или двухпроводного канала, поэтому помехи, возникающие при передаче, очень малы, чего нельзя сказать о параллельном соединении. Стоимость параллельных кабелей довольно высока, поскольку провода, предназначенные для параллельной передачи, не только используются в большом количестве, но и специаль# ным образом укладываются, чтобы предотвратить возникновение помех, а это весьма трудо# емкий и дорогостоящий процесс. Кабели для последовательной передачи данных, напротив, очень дешевые, так как состоят из нескольких проводов и требования к их экранированию намного ниже, чем у используемых для параллельных соединений. Именно поэтому, а также учитывая требования внешнего периферийного интерфейса Plug and Play и необходимость устранения физического нагромождения портов в портатив# ных компьютерах, были разработаны эти две высокоскоростные последовательные шины, используемые уже сегодня. Несмотря на то что шина IEEE 1394 изначально была предназна# чена для узкоспециализированного использования (например, с видеокамерами стандарта DV), в настоящий момент она применяется и с другими устройствами, например с профессиональ# ными сканерами и внешними жесткими дисками. Таблица 8.4. Зависимость максимальной длины кабеля от удельного сопротивления проводов Толщина, мм Удельное сопротивление, Ом/м Длина (макс.), м 28 0,232 0,81 26 0,145 1,31 24 0,091 2,08 22 0,057 3,33 20 0,036 5,00 Параллельное соединение обладает рядом недостатков, одним из которых является фазо# вый сдвиг сигнала, из#за чего длина параллельных каналов, например SCSI, ограничена (не должна превышать 3 м). Проблема в том, что, хотя 8# и 16#разрядные данные одновремен# но пересылаются передатчиком, из#за задержек одни биты прибывают в приемник раньше других. Следовательно, чем длиннее кабель, тем больше время задержки между первым и по# следним прибывшими битами на приемном конце. http://www.megalib.com/books/1617/part.pdf |
05.03.2007, 01:41 | #22 (permalink) |
отзыв прошел, а данные будут идти с ошибками, и каждый раз, чтоб байт данных, был правильным, контроллер будет подавать опрос...
так и будешь каждые 10 минут (при передаче данных) устанавливать новое оборудование... :) изучайте протоколы передачи.. тогда и вопросов таких возникать не будет.. |
06.01.2009, 16:27 | #23 (permalink) |
Автоматическое обновление - параметры
Здравствуйте все. Проблема такая - нет возможнсти изменить параметры автоматического обновления - все варианты серого цвета и никакой из них не получается выбрать. Может, это связано с тем,что в свое время была удалена учетная запись "администратор"? хотя я работаю под учетной записью с правами администратора.
При опытке создать учетную запись по имени "Администратор" пишет, что учетная зпись с таким именем уже есть, но я её в папке Учетные записи пользователей не вижу. подскажите, как это исправить. Заранее спасибо. |
06.01.2009, 16:42 | #24 (permalink) |
Если комп в сети, возможно сисадмин отключил обновления для нормальной работы сети.
Ну если сильно хочеться Панель управления-Администрирование-Службы-Автоматическое обновление-Авто перезагрусись. |
06.01.2009, 19:01 | #25 (permalink) |
Если после проверки (перевода в режим запуска "авто" )в Администрировании не удалось активировать доступ к службе то попробуйте в групповых политиках:
Пуск-Выполнить- gpedit.msc - ОК - Групповая политика: -Конфигурация компьютера- Административные шаблоны-Компоненты Windows-Windows Update (в этом разделе все состояния должны быть НЕ ЗАДАНЫ) -Конфигурация пользователя-Административные шаблоны-Компоненты Windows-Windows Update (в этом разделе все состояния должны быть НЕ ЗАДАНЫ) Вносим изменения если требуется, перезагружаемся. Если и это не помогло то: Пуск-Выполнить- cmd - OK В открывшемся окне вводим следующие команды (после каждой команды нажимаем Enter!!!) regsvr32 jscript.dll жмем Enter regsvr32 vbscript.dll жмем Enter regsvr32 mshtml.dll жмем Enter Перезагружаемся. Проверяем |
22.11.2009, 14:19 | #27 (permalink) | |
Разговор про юсб соединение, а ты зачем-то в конце дублируешь инфу про параллельный... Перечитай: "В настоящее время для настольных и портативных компьютеров разработано два высокоскоростных устройства с последовательной шиной: USB и IEEE 1394, называемое также i.Link или FireWire. Эти высокоскоростные коммуникационные порты отличаются от стандартных параллельных и последовательных портов, установленных в большинстве современных компьютеров, более широкими возможностями. Преимущество новых портов состоит в том, что их можно использовать как альтернативу SCSI для высокоскоростных соединений с периферийными устройствами, а также подсоединять к ним все типы внешних периферийных устройств" И к чему относится таблица 8.4? ЗЫ я понимаю, что тема очень старая, но актуальности не потеряла. |
22.11.2009, 18:01 | #29 (permalink) | |
ЗЫ официальные критерии разработки стандарта юсб (2.0) действительно не предпологают длины соединительного кабела более 5ти метров, без активного хаба. С этим я полностью согласен. |
usb кабель |
