19.02.2009, 18:32 | #1 (permalink) |
Подключение вентилятора корпуса
19.02.2009, 18:32 | |
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш Два вентилятора последовательно Подключение вентилятора 1,0ЭВ-1,4-4-3270 У4 Регулировка вентилятора Стробоскоп для вентилятора |
19.02.2009, 20:50 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вентилятор, для того чтобы он работал на полную мощность, надо подключать к 12 вольтам (чёрный и жёлтый провода). У тебя, скорее всего, подключено к пяти вольтам (красный и чёрный).
19.02.2009, 21:13 | #4 (permalink) |
Я воткнул все 3 провода что были желтый, черный, красный, т.к. если один не воткнут, то он вобще не работает. Но вот загвоздка: на фишке питания БП четыре контакта, там два черных, я пробовал в оба коннетить, но также не на полную работает, а когда поключал к питанию от мамы, то все норм
19.02.2009, 21:38 | #5 (permalink) | |
- красный провод куллера подключаете к желтому проводу БП - черный провод куллера подключаете к черному (рядом с желтым который) проводу БП - желтый провод кллера вообще не подключайте (для него нет места в шлейфе БП). в такой схеме куллер всегда будет работать с максимальной производительностью. При этом не есть верно подключать трехпиновый куллер к разъему БП, проще удлинить кабель и подключить к мамке в штатный разъем, это даст адекватную производительность куллера в зависимости от температуры внутри системника. |
20.02.2009, 18:26 | #7 (permalink) |
Все сделал, все работает на полную, спасибо всем
вентилятор |
