11.04.2009, 18:41 | #31 (permalink) |
Охлаждение , да норм вроде. 2 вентиля стоят. 1 на вдув , другой на выдув.Остальные парметры норм. ЗЫ. есть еще одна мысль. читал на оф сайте , напряжение надо 2.3 выставить.Возможно в этои причина? И еще.зависало даже при появлении "прветствие" ЗЫЫ.после отключения от сети норм включалось Последний раз редактировалось Sk1F; 11.04.2009 в 18:47 |
11.04.2009, 18:55 | #32 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
2.3- попробуйте, вполне возможно что при низких таймингах, и частоте 1066 МГц не хватат напруги. А какая мать?
11.04.2009, 19:09 | #34 (permalink) |
мать Gigabyte EP45-DS3L
Я пробовал няпряжения 2.2 и потом 2.22, т к есть "просадки" напряжения на ~0.1 И еще . у меня часто вылетает BSOD , а после измения частоты еще чаще, это наврено тоже связано с напряжением? Почитал в отзывах, что такое не только у меня) Последний раз редактировалось Sk1F; 11.04.2009 в 19:20 |
11.04.2009, 19:31 | #35 (permalink) |
выставил напряжение на 2.1. Теперь перезагрузка норм , без изъянов(тьфу -тьфу 3 раза ) Как я понял , эта странная перезагрузка связана с напряжение , большим чем 2.1.
Хотел еще спросить, если производитель рекомендует выставлять напряжение на 2.3, хотя в биосе это значение уже красное и мигает , то бишь я понимаю как критическое, то становится непонятно... |
11.04.2009, 22:49 | #36 (permalink) |
У меня бывало что заявленые характеристики таймингов никак не подходили. Про напряг лично дело не имел. У мну на EP45-DS3P - 1066Мгц пошло норм.
А на напряжении 2.1 все работает - частота тайминги? Может маман завышает напругу, да и мама идет "в облегченной" версии. |
11.04.2009, 23:24 | #38 (permalink) |
Ну да.На никсе к моей опера написано 2.2. Выставил 2.1 и все ок) Тайминги 5-5-5-15.Норм.Делал тест стабильности в эвересте , в которм так же нагружается оперативка, норм. Тока напряжение проседает до от 2.1 до 2.04-8
12.04.2009, 00:10 | #40 (permalink) |
ок ,спс
изменение частоты |
