11.04.2009, 00:00 | #21 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Сходите в БИОС и еще раз проверьте параметры, посмотрите CPU-Z и скажите что выдает он? частота, тайминги?? Проверьте напругу в БИОС-е. |
11.04.2009, 00:19 | #23 (permalink) |
А в CPU-Z какие тайминги выдает? И как он определяет частоту?и название оперы можно? Может не в маме дело...
Последний раз редактировалось Maga; 11.04.2009 в 00:25 |
11.04.2009, 15:18 | #24 (permalink) |
Все , подправил тайминги.Просто они были на Auto) ,теперь в CPU-z тайминги 5-5-5-18
Модель оперативки Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL5) А частота в CPU-z 533-DRAM Frequency, видимо это эфективная частота , такая же написана и в описании оперативки |
11.04.2009, 15:22 | #25 (permalink) |
и еще, сорри за оффтоп , но в том же самом cpu z Core speed 1999.7 MHz
Эт как? Если по идее у меня core 2 duo e8500 и у него частота 3.16 |
11.04.2009, 15:26 | #26 (permalink) |
В режиме бездейтствия процессор скидывает частоту, как и дет нагруз он востанавливает частоту. У мну так же.
Ну с оперой нормально да? А частоту оперы как определяет CPU-Z? |
11.04.2009, 17:52 | #29 (permalink) |
опять я) кароче сбросил я все значения и напряжения на стандартные , т к сталт происходить странные вещи: зависание виндовс при загрузке, при перезагрузке компа , он типа выключается , а через секунды 3 заново включается О_о
11.04.2009, 18:34 | #30 (permalink) |
Угу.
1) А он со второй попытки включается? 2) Переустановить ОС, при указанных парматреах (ну 1066Мгц и тд) 3) Как с охлаждением внутри корпуса? 4) Частоту оставить а тайминги поставить на АВТО В начале же нормально работала? Мож греется. + прошить БИОС + самому поковырятся в БИОСе, не гнали систему по шине? Посмотрите её значение. |
изменение частоты |
