Старый 04.01.2009, 21:12   #31 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Столкнулся с проблемой - машина иногда(именно иногда, интервалы разные) зависает и ни на что не отзывается - изображение остаётся таким, каким было в момент зависания. Причём перестаёт мигать даже индикатор на мышке. Подскажите, что это может быть?
ЗЫ: и после перезагрузки винты иногда не определяются - просто нет их.
Вот это и есть причина. Компьютер зависает, потому, что винты отключаются. Прислушайтесь, там будет щелчок и звук остановки. Проверьте качество подсоединение питания к винчестеру и его температуру. Рекомендую установить программу для тестирования винчестера Victoria. Она покажет состояние Вашего винчестера и укажет на проблему.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 16:56   #32 (permalink)
ostrovlyan
Guest
Сообщений: n/a
скачал викторию, проверил. Один из винчестеров сдох, но ему пора было уже и его утрата не вызвала огорчений.)) Но вот второй, с которого ведётся основная работа напрочь отказывается работать. Через нескоько минут работы на нём компьютер полностью зависает. Температура в норме, перегрев исключён. Проверка викторией и иными программами ничего не дала. Также хочу обрать внимание на то, что при работе компьютера с ним всё нормально вне зависимости от времени. Но стоит мне обратиться к нему - всё, вис. Хотелось бы узнать, что это и каким образом можно спасти данные?
Старый 08.01.2009, 19:08   #33 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Вот вы сами и раскрыли проблему. У Вас или с винчестером проблема или с контроллером на материнской плате. Намертво компьютер зависает тогда, когда винчестер отключается, когда шпиндель останавливается. Т.е. я мог бы создать такую же ситуации физичеки отключив питание для винчестера. Насчет спасти данные: лучший способ будет - это подключить винчестер к другому компьютеру и скинуть все, что удастся. Если все пройдет благополучно, стоит проверить контроллер на материнской плате. Просто подсоедините заведомо исправный жесткий диск. Если неохота со всем этим возиться - обратитесь в сервисный центр.
Added 01.08.2009 16:01:25:
А SMART проверяли? Можете сделать снимок экрана и выложить ссылку на картинку?
Старый 10.01.2009, 17:21   #34 (permalink)
ostrovlyan
Guest
Сообщений: n/a
Проверял всё. Мать исправна. Винт умер, не орпеделяется нигде и ничем. Успел спасти 40 гб))
pci-e
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
