Старый 12.02.2009, 23:42   #11 (permalink)
Redit
раньше то что занимаем 72 % загрузки на скрине, занимало 30% максимум...
Redit вне форума   Ответить с цитированием
Отправляю вам топики, которые по содержанию напоминают ваш
Замена процессора
Частота процессора
Разгон процессора
Выбор процессора.
Замена процессора
Охлаждение процессора
Старый 12.02.2009, 23:55   #12 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
А лаги связаны, например, с pokerapp.exe или они происходят когда покер этот отключен и с любыми другими программами?
Старый 13.02.2009, 01:43   #13 (permalink)
Redit
да с любыми другими, но я кажется уже догодался... возможно такое что жёсткий накрывается и инфа с него медленнее считывается и поэтому всё намного дольше грузится чем раньше? если так то значит он скоро накроется, да?
он как бы грмоче работать стал, потрескивать чтоли...
Последний раз редактировалось Redit; 13.02.2009 в 02:10
Старый 13.02.2009, 03:34   #14 (permalink)
DarkStrom
Да, может. Я на этот раз об этом и не подумал.
HDDScan'ом просканируйте. Осторожно с опцией erase, она всё удалит.
Старый 13.02.2009, 04:27   #15 (permalink)
Redit
а что там конкретно проверить, вы уж извините за дебилизм )
сделал SMART проверку - везде зелёные знаки круглые, только напротив вот этих:
197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0004 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0004 000
стоит восклицательный знак в треугольнике.
Больше я в ней ничего не тестировал...
Последний раз редактировалось Redit; 13.02.2009 в 04:31
Старый 14.02.2009, 04:40   #16 (permalink)
DarkStrom
Если бы 197 и 198 были бы помечены жёлтым, это означало бы, что на винте появились кандидаты в бэд-сектора. На счёт треугольников - затрудняюсь сказать. Через яндекс можно инфу выкопать.
А на счёт того, что можно сделать - выбрать Verify - и нажать Start. HDDScan(v2.8) начнёт сканирование поверхности(на информации не отразится). При этом кластеры будут классифицироваться по времени доступа на рисунке или диаграмме справа(слева - время доступа к сектору, справа - количество секторов). B - бэды.
Также скорость доступа в виде графика можно посмотреть на вкладке Graph.
Старый 16.02.2009, 09:45   #17 (permalink)
Dobrey
Аватар для Dobrey
Наконец нашел то, что искал. У меня такая же проблема. Сейчас угадаю: запускаете игру, например, а из сис блока раздается толи скрежет (фарфор о фарфор), то ли треск (электричество),да? Это не жесткий. Тональность, даже не тональность, а активность звука совпадает с движением мышки в игре (если это например шутер). При этом игра загружает проц на 100%. То же самое у меня. Причем, может и не "затрещать", а появиться позже. Что я выяснил:
1. С температурой это вроде не связано (какая у вас температура?)
2. С видеокартой не связано (покрайней мере с драйверами)
3. С Виндой не связано (трабл есть в биосе)
4. С устройствами не связано (вроде).
Предположения:
Возможно блок питания не тянет; комп сам по себе старенький (Целерон Д), и я естесственно притащил с работы 2 харда, звуковушку, оперативку, добавил видеокарту. В евересте резервное питание 12В скачет от 1 до 12, причем 12 , даже 11, почти никогда не бывает. Возможно в БП высох кондер и напруга лагает (что в принципе видно из резерва, но на то он и резерв, остальное-то в пределах нормы. И что, вообще, такое резерв, для чего он нужен?) Возможно это дроссели (честно говоря я не знаю что твкое дроссели) возле сокета.
Не скажу что у многих такая проблема, но она имеет место быть, и пока ее НИГДЕ, не решили. Может у старожил есть какие-то соображение.
Кстати, вспомнил, в биосе звук появляется только когда на экране сменяюися символы - PC Health и первая строчка с информацией о хардах сдиромах, ну вы понимаете)) То ли датчики такой эффеут дают то ли... вот тут я не знаю. Пожалйста помогайте, я не в одну более менее нормалбную игру погамать не могу, Контра и та 100% нагрузка, и это на пустой карте без ботов на мин настройках(((((((((
Последний раз редактировалось Dobrey; 16.02.2009 в 10:26
Dobrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 19:52   #18 (permalink)
Redit
нет, когда мышкой вожу всё норм, но кс тоже подлагивает) компу год, до этого всё было в норме, случилось пару дней назад.
как я понял что это именно жёсткий:
у меня их два по 250
я взял фильм например весом 700 метров и начал его копировать на этот же хард на котором и лежит фильм...
тот который диск С: он показал время копирования минут 90, а тот который D: там за минуту скопировалось ну или чтото в этом роде, быстро вобщем, поэтому я решил что пора жёсткий менять
2 DarkStrom сделал Verify после него проверка на СМАРТ показывает всё зелёное но всё равно проблема эта осталась...
Старый 17.02.2009, 07:09   #19 (permalink)
Dobrey
Аватар для Dobrey
Возможно у вас диск С работает в режиме PIO. Правый клик по Мой компьютер\Свойства, вкладка Оборудование\Диспетчер устройств, IDE ATA\ATAPI контроллеры там в первичных и вторичных каналах в свойствах на вкладке дополнительные параметры должен стоять режим передачи DMA, если доступно.
Еще можно послушать с открытым корпусом откуда именно звук: скрутить в трубочку лист бумаги и выслушивать точечно. Ну это, конечно, что бы точно выяснить откуда идет звук, потому что у большого количества людей подобные проблемы. Не поленитесь, а то лечить комп не от той болезни... Или проще, запустите без "проблемного" диска выключив его на время.
загруженность процессора
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
