18.02.2009, 09:00 | #11 (permalink) |
18.02.2009, 09:00 | |
Найдены схожие с вашей темы, можете их посмотреть При включении компьютера не включается монитор При включении компьютера не включается монитор Проблема при включении компьютера |
18.02.2009, 11:00 | #12 (permalink) |
Причиной появления данного сообщения(STOP: 0x000000A5) являются постоянные сбои в ACPI BIOS. Тут есть два варинта:
Вариант 1 - попробовать отключить ACPI в биосе(как я помню, на старых матерях ACPI включался/отключался в разделе Power Management). Вариант 2 - Открой Диспетчер устройств, и обнови драйвер для ACPI PC — замени его на Стандартный компьютер. Хотя, такой фокус может и не получиться и проблема останется. |
18.02.2009, 14:28 | #15 (permalink) |
16.03.2009, 15:08 | #17 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
uni-tex, вам следовало создать свою отдельную тему по этой проблеме и задавать свой вопрос в ней. Пока отвечу тут.
Причина этой проблемы (пустой рабочий стол, отсутствие кнопки Пуск, панели быстрого запуска, панели задач) состоит вероятно в повреждении файла explorer.exe. Параметры его запуска могут быть нарушены вирусами, или в результате иных системных сбоев. Решение предлагаю следующее: 1. Нажмите Ctrl+Alt+Del, чтобы запустить Диспетчер задач. Файл - Новая задача. Введите команду regedit. В редакторе реестра выберите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. На правой панели значением параметра Shell должно быть Explorer.exe . Если это не так, измените его на Explorer.exe . Перезагрузите компьютер. Если значение указанного параметра равно Explorer.exe либо это не помогает, найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options и разверните его. Если в нем присутствует подраздел explorer.exe, удалите его (нажать правой кнопкой мыши - Удалить). 2. Ну и естественно проверка/лечение от вирусов http://www.tehnari.ru/f35/t21782/. P.S. Если вышепредложенные варианты не помогут, либо возникнут дополнительные вопросы - создавайте отдельную тему и спрашивайте там. В этой теме данный вопрос обсуждаться не будет и все сообщения будут удаляться. |
16.03.2009, 15:24 | #18 (permalink) |
спасибо, попробую
время сбивается |
