Старый 12.02.2009, 00:12   #1 (permalink)
Wlader
Question Проблема при включении компьютера.
Здравствуйте! Извиняюсь, если создал тему не в том отделе, просто теряюсь куда ее можно отнести )
Вот собственно проблема: При включении компьютера, все вроде бы как загружается, на Рисунке 1 изображение этого процесса, заметьте внизу экрана надпись Vurlfying DMI Pool Data ………. Она то появляется, при включении то нет. В случае ее появления, Виндоус загружается отлично, без всяких сбоев. Когда же она не появляется, после, становится пустой черный экран, спустя минуты 2-3 появляется вот такая ошибка (Рисунок 2). Иной раз при включении компа, просто гадаешь появится эта надпись или придется перезагружать, вместо того чтобы включить и сходить налить горячего чаю Знающие люди, объясните пожалуйста в чем причина и решение данной проблемы. За ранее огромное спасибо.
Wlader вне форума   Ответить с цитированием
Найдены схожие с вашей темы, можете их посмотреть
При включении компьютера не включается монитор
Старый 12.02.2009, 05:00   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Возможно, где-то плохой электрический контакт или излом шлейфа. Попробуйте отсоединить и подсоединить шлейф и питание или заменить шлейф.
Старый 12.02.2009, 07:47   #3 (permalink)
Mira
попробуй настройки биос сбросить на заводские
Mira вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 20:05   #4 (permalink)
Wlader
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
Разбирал недавно полностью системник, все от пыли чистил. Все собрал, ничего не изменилось.
Старый 12.02.2009, 20:06   #5 (permalink)
Wlader
Сообщение от Mira Посмотреть сообщение
Неподскажешь как сделать? Я не в курсе
Старый 12.02.2009, 21:14   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Можно вытащить батарейку из мат.платы или войти в БИОС и сбросить на дефолтную конфигурацию(Load setup defolts)
Старый 13.02.2009, 19:11   #7 (permalink)
Wlader
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Глупый может вопрос, но вся информация на компе останется?))
Старый 13.02.2009, 19:12   #8 (permalink)
Wlader
И да кстате, иногда время сбивается на компьютере, не так часто, но раз в 2 недели точно
Старый 13.02.2009, 19:20   #9 (permalink)
Костян
поменяй батарейку биос,могут и из за этого проблемы быть.
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 19:22   #10 (permalink)
Костян
Сообщение от Wlader Посмотреть сообщение
останется.
время сбивается
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
