Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 06.09.2006, 00:56   #11 (permalink)
Jolli
Всё, сделал :)
Еле выковырил процессор отвёрткой, он просто прилип к сокету, протёр все ножки и почистил ластиком. Заработал!!!
mario, как спирт может золочёные ножки окислять, я не понимаю, хоть я сам химик :) Ластиком у меня сразу получилось, разрезал его лезвием, и вперёд.
Jolli вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам список похожих обсуждений
Процессор
Процессор i3, i5, i7
Процессор
Вопрос про процессор
Старый 06.09.2006, 01:15   #12 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
здесь кто то кому то врёт....насчёт химика, понятно процентное содержание воды в спирте химики обычно пропускают, и особенно тот факт что золота на процы не кладут ( ну нелюбят контакты золота, золото не самый лучший для этого проводник, там просто специальный более прочный материал сплав..недорогой, но более надёжный) а цена у процов высокая из-за кремниевой подложки и наномикронной технологии...
насчёт протёр...интересно как можно протереть ластиком , даже тонко нарезанным соккет с ёжиком из нескольких сотен ног, и при этом начисто.....
и тут про 775 соккет , с ним как раз это можно сделать он планарный и ног у него нету, только контактная площадка, но тгда позвольте зачем его выдирать? он великолепно выходит даже если его вбить туда...тем более отвёрткой....
а вообщем то это просто рассуждения...СДЕЛАЛ И МОЛОДЕЦ..неважно как главное ничего не сломал и всё заработало!!!!!
Старый 26.01.2008, 12:29   #13 (permalink)
optimus_747
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию PCI2USB Controller Card на Pentium
доброго времени суток дорогие форумчане! Обращаюсь к Вам от безысходности своего положения, и уповаю на Вашу помощь!
Я в компах разбераюсь не очень. Вообщем проблема заключается в следующем: приобрел я два дня назад карту PCI2USB Controller Card какого-то тайваньского производителя (прошу не винить меня за столь опрометчивый поступок, поскольку обойдя все магазины города я не нашел ничего лучше, да нам лучшего и не завозят, живу как ни прескорбно в Солнечном Таджикистане!) Ну что-то я отошел от темы... Вообщем чип на плате VIA VT6212L и четыре USB порта. Вот я обрадованный своей покупкой почапал домой. Прихожу к своему старику (на нем сестра наборы делает для работы, и запарилась мучаться с Floppy-ком вот я и решил её порадовать новой Flash-кой, тоже заранее приобретеной, и высокоскоростным серииным портом) Pentium Celeron 266 Mhz частота шины 66 Mhz форм-фактор Slot, Мама неизвестно какой фирмы, единственное обозначение которое нашел это EX-98, чипы оба Intel Северный AGPset FW82443EX, Южный PCIset FW82371EB, причем никаких jump-еров для ручной настройки мамы нет. Форм-фактор AT, но есть разьем и для ATX. RAM DIMM 128 Mb, pder Creative Sound Blaster awe64, сеть ACORP Lite M56ML, и видео S3 Trio 3D/2X. Вообщем я принес и поставил карту в слот, и воаля... Комп работает но невключается, то есть не выдает сигнал на монитор и не проходит POST. Вытаскиваем карту и комп пашет как ни в чем не бывало. Перепробовал все свободные PCI слоты. Что интересно в BIOS показывает что есть On-board USB Controller on IRQ 10, отключал его на при загруске POST он все равно выходит. Windows Mellenium и положена была две недели назад. Ребята помогите пожалуста, очень уж хочется сестру порадовать, страшно смотреть как она мучается с дискетками.
Старый 26.01.2008, 13:42   #14 (permalink)
Ha Emmid
PC Speaker что-нибудь бибикает при включении с платой?
Ha Emmid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2008, 13:47   #15 (permalink)
r47volkodav
M/B ZIDA EX98 Slot1 <443EX> AGP Dual Power Baby
Описание:
Описание - Материнская плата под Pentium II
Частота шины - 66-85 МГц
Чипсет - Intel 443EX
Поддержка типов процессоров - Pentium II 233-333 МГц, Celeron
Количество разъемов ISA/PCI/AGP - 2/3/1
Количество разъемов SIMM/DIMM - 0/2
Тип поддерживаемой памяти - SDRAM
Max объем оперативной памяти - 256 Мб
Видео - Нет
Поддержка UDMA/33 - Да
Поддержка UDMA/66 - Нет
Формат платы - Slim Baby AT, 22 х 20 см
Jumperless - Да
BIOS - AMI
Звук - Нет
Похоже у тебя мать ZIDA, а неработает скорее всего из-за несоответствия версий PCI (т.е на матери стоит более ранняя версия). Если есть паспорт на мать посмотри его, даже довольно древние мамки делали с поддержкой USB, но портов невыводили. На плате могут быть контакты для подключения таких переходников.
r47volkodav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2008, 14:02   #16 (permalink)
optimus_747
Guest
Сообщений: n/a
Проблема решена ! Еще раз осмотрел плату и мне показалась странным что группа пинов рядом с пинами для принтера ни чем не обозначена и не подписана(Если бы фото было больше было бы лучше видно).http://va-alex.pochta.ru/0.jpg
Позвал на помощь мою правою руку, знакомого друга електронщика. Для начала проверили напряжение между 1 и 4 пином, и воаля ... 5 вольт. Решили испробовать и подключили к ним Flash-ку. Ура все заработало! Сестры радости не было предела!
P.S. А карта не подходила похоже из-за несовместимости питания. Но проблема решена как я уже говорил.
Старый 26.01.2008, 18:43   #17 (permalink)
r47volkodav
Рад что натолкнул на мыслю. Как говорил один товарищ, если ничего неполучаеся попробуйте прочесть инструкцию.
перегрев процессора
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
