Старый 04.01.2009, 20:43   #11 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Так как в программе ничего не понимаю, нажал run 3dmark, она прогнала все тесты видео, cpu и памяти, результаты сохранил, как их читать и что с ними делать не знаю!
А что там читать. Программа создана для тестирования не видеокарты, а ее производительности. Программа просто скажет, насколько карта крута и все. А ошибки - не-а.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте похожие темы, это не сложно
Как увеличить скорость WiFi на ноутбуке?
Возможно ли увеличить скорость USB-модема?
Возможно увеличить скорость интернета?
Помогите увеличить скорость в Download Master
Можно ли увеличить скорость закачки в Торенте?
Как увеличить скорость компьютера
Старый 05.01.2009, 00:19   #12 (permalink)
SaitekSyborgEVO
Guest
Сообщений: n/a
Ага! Отловил я ошибку!
Приложу ее изложение и свои комментарии ниже:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart tour computer. If this screen appears again follow this steps:
Check to be sure you have adequate disk space (где, на жестком?). If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for the driver updates. Try changing video adapters (если б был лишний!).
Check with your hrdware vendor for any BIOS updates. Disable BOIS memory options such as changing or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components. restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options and then select Safe mode.
Далее как я понял код ошибки STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x00000001, 0xF78DDF04, 0xF78DDC00)
Сейчас буду стараться перевести. Прошу оставить свои соображения по этому поводу. Хотелось бы выяснить наконец, что моей видюхой? Ведь ставил ее 1 июня! На полгода выходит хватило? гребаный ZOTAC!
Старый 05.01.2009, 01:27   #13 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Прочитайте, будет полезно:
http://support.microsoft.com/kb/330182/ru
usb-флешки
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
