06.02.2009, 01:38 | #1 (permalink) |
Биос не видит клавиатуру?
Железо: MSI K9A2 CF, phenom 9500, 4Gb, клавиатура и мышь PS2. Прелюдия: На ЭТОМ у меня установлен Windows 7 и Linux на двух винтах. Загружаюсь пo F11 и выбираю с какого винта грузиться (Win или Linux), если не выбрать, то по умолчанию грузится Linux. Решил под виндой поставить ДемонТулс он попросил перезагрузить винду и тут появилась проблема. Загрузился биос, я жму F11 ничего не происходит. Перезагрузил. Попытался зайти в биос - не заходит, и вообще клавиатура даже не мигает после перезагрузки. По скольку по умолчанию грузится linux, то в него и загрузился. В linux клавиатура РАБОТАЕТ!!!! Перезагрузился. В биос по прежнему зайти немогу, клавиатура никак не реагирует (caps lock/num lock молчат). В чём может быть проблема? Заранее спасибо. |
06.02.2009, 01:38 | |
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы Компьютер не видит клавиатуру и мышь ПК не видит клавиатуру (ошибка 39) Проблема - ПК не видит USB клавиатуру и мышь Биос не видит HDD Компьютер не видит компьютерную мышь и клавиатуру |
06.02.2009, 01:53 | #2 (permalink) |
а клава случайно не беспроводная ??? если да то только перепрошивка либо клава с проводом, пожет быть еще в клаве косяк опять же у сну такая куча клавишь а половина не работает на пример намлок
08.02.2009, 08:42 | #4 (permalink) |
Не хочется человек пугать, вероятно разгадка банальна.
Бывает, что сбоит ps/2, сигналы проходят с задержкой. На моей epox вообще ps/2 не работает, вероятно, что-то в цепи отказало. Если совсем туго, взять usb мышку и клаву, либо переходник usb на два ps/2, зелёный и сиреневый соответственно, 350 руб в техносилах и эльдорадах, и не забыть активировать в биосе параметр типа usb keyboard. |
08.02.2009, 10:20 | #5 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Сбрось БИОС на дефолт. Если не поможет значит либо клава не пашет, либо порт выбыло.
21.03.2009, 20:35 | #7 (permalink) |
Таже ерунда, после сборки компа и установки винды всё работало нормально (в БИОС мог выходить), потом долго в него не лазил и тут решил слазить, и ни чего не смог сделать до загрузки винды, после всё работает. У меня беспроводная клава, но пробовал и с проводной одна фигня, как быть? А вообще перепрошивка БИОСа может помочь?
21.03.2009, 21:33 | #8 (permalink) |
не видет именно ЮСБ клавиатуру? или и ПС/2 тоже не работает в БИОСЕ?
ПС/2 - должна работать в биосе, если не работает - обнуляем или перепрошиваем биос а вот если работает ( если нет такой можно через проводник подключиться USB на ПС/2) - заходим в биос и ищем в разделах поддержку юсб устройств ( вроде так) и включаем ее |
21.03.2009, 22:27 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Между прочим, если поставлена тестовая версия операционки (WINDOWS 7), то в появлении подобных глюков ничего странного не вижу. Скорее удивить должно было бы их отсутствие.
23.03.2009, 20:05 | #10 (permalink) | |
З.Ы. стоит у меня ХР sp3, есть вероятность, что эта заморочка появилась после обновления винды до sp3. |
клавиатура usb |
