02.02.2009, 19:56 | #11 (permalink) |
02.02.2009, 19:56 | |
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы Артефакты изображения Артефакты Radeon 9600 XT Артефакты на экране GeForce, артефакты. Артефакты на экране монитора Артефакты на экране |
02.02.2009, 20:06 | #12 (permalink) |
да вроде все норм,ничего не отвалилось)Страность в том что сначала есть полоски(на первом загрузочном экране),потом их нет(на 2ом черном загрузочном экране),потом на картинке виндовс опять появляются ,только синии,и вобще врятли чтото физически может,т.к я всего лиш игру запустил,а не лазил туда и не трогал ничего.Завтра попробую на другом компе протестить..
02.02.2009, 21:00 | #13 (permalink) | ||
04.02.2009, 15:20 | #14 (permalink) |
Изменение видеорежима на 640x480x16...OK
[04.02.2009 14:19:58] Начало тестирования "Первичный видеодрайвер ()"... Попытка инициализации 16bpp RGB:565...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233) Попытка инициализации 16bpp RGB:555...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233) Попытка инициализации 16bpp BGR:565...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233) Попытка инициализации 32bpp RGB:888...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233) Попытка инициализации 32bpp BGR:888...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233) НЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ вот что получилось... |
05.02.2009, 00:39 | #15 (permalink) |
Скорее всего видеокарте поплохело. Похоже на проблему с памятью. Если на гарантии - в сервис центр.
температура видеокарты |
