30.01.2009, 12:38 | #1 (permalink) |
Полностью зависает компьютер в играх
Надеюсь на вашу помощь. Меньше недели назад купил и собрал себе компьютер со следующими параметрами: Процессор - Intel Core 2 Quad Q9550 (2833MHz, LGA775, 12288Kb, 1333MHz), Материнская плата - Asus Striker II Extreme nForce 790Ultra SLI Striker 2 Extreme 790 Ultra SLI, Видеокарта - ASUS EN9800GTX/HTDP/512M RETAIL Блок питания - 850W Thermaltake ToughPower W0131RE , Active PFC, Cable Management, Embedded Socket, 14cm Fan, 24p/20p+2x6p for PCIE, 8x5p SATA, RTL Жесткий диск - 1TB 7200RPM SATAII 32MB cache SEAGATE ST31000340NS 1000GB Во время игр повисает полностью компьютер - картинка, и звук на последней ноте. Уже несколько раз сносил операционку (XP SP2 и SP3), дрова стоят родные, которые шли с оборудованием. Температура на всех процах в районе 21-30 градусов (показания Эвереста). Подскажите, люди добрый, в чем может быть трабл? Этот компьютер должен есть любую игру, а он виснет даже на Fallout 2... |
30.01.2009, 12:38 | |
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать Компьютер не видит полностью ЖД Зависает комп в играх Компьютер зависает в играх Зависает компьютер в играх Зависает комп в играх |
30.01.2009, 13:02 | #3 (permalink) |
Да, даже когда сносил систему и полностью чистил диск акронисом (о, это долгая история чистить террабайтный диск...), то после установки только дров на мать - повисает клип, который шел на диске с дровами. На других компах этот клип воспроизводился без проблем... Повисание точно такое же как в играх - висит все оборудование, клавиатура, мышь, звук на последней ноте.
30.01.2009, 13:08 | #5 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
У парня (Вконтакте) - быле теже проблемы и та же мать- оказалась глючная мама. Прошивка БИОСа полностью убила, но он прошивал изпод винды, что для Асусов крайне нерекомендовано (Если будете менять - меняйте на Гигабайт)
30.01.2009, 13:46 | #6 (permalink) |
Как можно проверить, что трабл в материнской плате? Есть ли какие либо программы для тестирования работы материнки?
Может ли проблема быть из за харда (например из-за битых кластеров криво стали дрова), в звуковой плате, в DVD-RW - он кстати ASUSTEK DRW-2014L1T Black, SATA, LightScrb, OEM |
30.01.2009, 21:04 | #8 (permalink) |
Stillwater
1) Сначала, как правильно сказал Cerber86, надо проверить на програмные траблы. Поставьте сто пудов нормальноработаюшюю винду (пиратка - не пиратка я не спрашиваю) 2) Раньше такое было и если не было то предположительно после чего все началось? 3) Сбросьте БИОС на Optimized Settings 4) При установки новой ОС - не пихайте в комп сьемные утройства (болванки, флешки, карты памяти и прочее) - а сразу с ояиц дисков дрова, игру -и попробуте. Чтобы предотвратить попадание вируса, мало ли на флехе завался паразит 5) Кхм... прошить БИОС, но аккуратно и не из-под Винды!!!!!!!!!! |
02.02.2009, 11:35 | #9 (permalink) |
За последние два дня осуществил следующие операции:
- Обновил BIOS до последней версии, обновлял из под винды, вместе с дровами идет специальная прога ASUS Update как раз для таких целей, там даже можно через инет обновлять. Просто до кучи еще и флопика нет. - Вставлял новый другой DVD-RW (Pioneer) - все проблемы возникают при прочтении дисков с музыкой, фильмами или играми, - увеличил охлаждение на процессоре - теперь средняя температура 29-31 градусов, - поменял SATA провода на DVD, Но проблема так и не решилась, компьютер упорно продолжает зависать - видео через две минуты, музыка через 20 минут, игры варьируются. Самое интересное, что все тестовые программы показывают, что все нормально (Everest), и при этом 3D Mark проходит полностью, то есть конфликта в оборудовании и ПО нет. Диспетчер устройств также показывает, что все работает без проблем. Есть подозрение, что просто где то что то забыли при подключении и сборке частей. Комп собирался "на коленке". |
03.02.2009, 10:55 | #10 (permalink) |
Добрый день, уважаемые форумчане!
Если кому интересно, проблема скрывалась в драйвере для DVD-RW. Видимо главной загвоздкой стало наличие функции Light Scribe. Обновление драйвера решило все проблемы. Боже, благослови нашего старого админа! Спасибо за помощь! |
драйвер dvd |
