Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 26.01.2009, 23:37   #1 (permalink)
AndrewL75
По умолчанию Восстановление тактовой частоты процессора
Помогите! Может у кого было подобное. После покупки памяти, установил её, и стал смотреть подошла она или нет, всё в порядке, но бросилось в глаза, что частота процессора стала вместо штатной 2667 (133х20) - 2009 (100х200). Попытки выставить число для множителя в биосе ни к чему не привели, лишь уменьшали частоту процессора до 1000, затем перезагрузка и опять 2009 (100х200). В биосе в вольтаже процессора установил вместо нормально, принудительно 1.4 В (Процессор Пентиум 4 506). Несколько дней работал как положено, иногда при загрузке выдавал заниженную. выключал комп из розетки, ждал несколько минут, помогало раза 3. Сейчас ничего не помогает уже около месяца. Пробовал заведомо исправный другой блок питания, снимал память, ту, что купил новую. Заменил термопасту на процессоре. Ничего не изменилось. Это у меня процессор так умирает, или материнка вольтаж не выдаёт? В программе CPU-Z вольтаж показывает 1.34 В. Материнка G8I915P Duo, версия биоса последняя. Тут у меня месяца 3.5 назад комп пищать начал, перегрев. Мои мне жаловались. Я добрался до него через 2 дня после этого (т.е. им пользовались), оказалось кулер проца висел на двух зажимах. После этого он нормально работал, но недолго. Можно ли чем нибудь точно проверить, умер камень или мамка? Заранее спасибо. Вариант воткнуть процессор в другую материнку отпадает, не куда.
AndrewL75 вне форума   Ответить с цитированием
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут
Частоты на 9500GT
восстановление ножки процессора
Восстановление или вторая жизнь процессора
Срезать частоты
Вопрос по тактовой частоте оперативной памяти
Уменьшение частоты процессора - даунклокинг
Старый 26.01.2009, 23:43   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Так частота падает в целях экономии энергии в рехиме малой загрузки, а как вы запускаете приложение/игру то частота становится штатной.
Старый 26.01.2009, 23:57   #3 (permalink)
AndrewL75
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
Да в том то и вопрос, что не повышается, и скорость шины упала с 533 на 400 с небольшим, что сказывается на производительности системы в целом. А так проверял давая нагрузку, например сканирование - немножко поднимается вольтаж с 1.34 до 1.35.
Старый 26.01.2009, 23:59   #4 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Если комп включается тогда
1) Зайдите в биос и выберите Load Optimized Settings (не Fail!!!!)
2) скачайте программу CPU-Z b - она довольно бытро обновляте результаты в режиме реального времени
3) Ну и посмотрите, как меняется, запустите там не знаю - конвертирование видео
Старый 27.01.2009, 00:21   #5 (permalink)
AndrewL75
Сделал как ты сказал, комп тупо завис, пришлось жать резет, попробовал ещё несколько раз, только через резет, но применилось Load Optimized default. При загрузке процессора на 100 %, вольтаж 1.328-1.312, частота 2009.2-2009.9, причём чем выше нагрузка, тем больше падает вольтаж до 1.312 и частота до 2009.2.
Старый 27.01.2009, 00:23   #6 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
А можно узнать ваш БП (возраст/мощность/производитель) И после чего это началось? Есть вариант снести ОС и/или прошить БИОС
Старый 27.01.2009, 00:31   #7 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
батарейку БИОСа проверьте
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 00:32   #8 (permalink)
AndrewL75
Блок питания на 450 ватт FSP Group Inc, куплен около полугода назад, до этого стоял на 350W, поменял, так как шумный был, как вариант, после начала этой проблемы я поставил старый, результат тот же. Операционки стоит 2 XP, одна для малого игровая, биос перешил, как эта проблема началась, не помогло.
Старый 27.01.2009, 00:34   #9 (permalink)
AndrewL75
Сообщение от Plastinator Посмотреть сообщение
Не совсем понял, зачем, она пашет, время и биос не скидывает, а так доставал, чтобы обнулить настройки.
Старый 27.01.2009, 00:42   #10 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
А вы все кабели от БП к матери подключили? Там идет большой 24пиновый и маленький 4пиновый для процессорного разъёма?
частота процессора
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
