25.01.2009, 17:50 | #1 (permalink) |
Поиск короткого замыкания в системном блоке
видел аналогичные вопросы...может и мне поможите советом Помогите плиз, а проблема следующая: Включаю комп, он тока начинается "заводиться", как хоп и вырубается и чтобы его заного включить надо вырубить провод из розетки обратно вставить и тока после этого он включиться. Так же бывает он норм работает, а как я только дотронусь до корпуса , ну подвину его там или случайно задену он вырубается(((. Такое уже 2 месяца, нового железа не ставил никоких прог тоже не устанавливал. А и еще, иногда после того как он вырубится, я его включаю и он пишет: Your system maybe Overclock fail or Post interrupted. напишите кто что знает или кто сталкивался с этим блок питания Power Box 400W AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2699 МГц GeForce 9600 GT 512mb |
25.01.2009, 17:50 | |
Люди посещающие форум уже создавали что то подобное Что поменять в системном блоке? Молния в системном блоке Дисплей в системном блоке Короткое замыкание в системном блоке Как стянуть шлейфы в системном блоке |
25.01.2009, 19:43 | #2 (permalink) |
похоже что сработывает защита материнки от перегруза или замыканий, сделай вот что достань все девайсы из корпуса собери все и включи отдельно от корпуса и смотри что будет...
01.02.2009, 21:27 | #4 (permalink) |
Долго не отвечал, так как не мог вкл комп, наконец включил)))
я вытащил все из корпуса и собрал на столе, работает отлично, сам не вырубается, дергал за провода))) трогал туда сюда)))) все железо, ничего не происходит. Получается коротит в корпусе что-то, как узнать что и как сделать чтобы больше такое не повторялось((( |
02.02.2009, 00:18 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
motherboard(materinka) ne kasaetsa jeleza?
короткое замыкание |
