23.01.2009, 17:02 | #1 (permalink) |
A7N8X Deluxe и совместимость с РС2700
Помогите пожалуйста с такой проблемой. Раздобыл себе материнку A7N8X Deluxe. Прочитал всю имеющуюся в интернете информацию по ней. Везде пишут, что поддерживает ДДР до 400МГц. С материнкой получил так же 2 модуля памяти РС2700. Но на них на наклейке стоит 166МГц. Вобщем при загрузке в логе пишет, что память работает на 166 МГц и Single channel mode. Биос версии 1.09. Долго искал в биосе как включить 2-х канальный режим - безрезультатно. Потом купил б/у одну планку памяти РС2700 - с ней та же ситуация. Процессор Athlon XP 2600 Thoroughbred. У меня 3 вопроса: - может ли такое быть, чтобы ДДР РС2700 работала только на 166МГц? - нужно ли в биосе включать двухканальный режим или он автоматически включается при установке соответствующей памяти? - можно ли в моей ситуации добиться от памяти работы на 333МГц? Заранее спасибо! |
23.01.2009, 17:02 | |
Это ссылки на аналогичные обсуждения, прочитайте Проблема P5B deluxe Мать NVidia K8N-E Deluxe + Проц Оперативка для ASUS AT3IONT-I DELUXE Athlon XP 3000+ Barton на A7N8X-LA Добавление памяти на Asus A7N8X-X Выбор ASUS P5B Deluxe / ASUS P5B DELUXE.WIFI-AP |
23.01.2009, 20:58 | #2 (permalink) |
Где вы получилы такие оригинальные модули памяти? Мне кажется наклейке и Post в вашем случае можно верить!
В Dual channel mode могут работать только два одинаковых модуля памяти - это выполняется в случае с первыми модулями? - может ли такое быть, чтобы ДДР РС2700 работала только на 166МГц? - не может, если это действительно модули работающие на частоте 333 мгц (РС2700). - нужно ли в биосе включать двухканальный режим или он автоматически включается при установке соответствующей памяти? - автоматически включается если в сответсвующие слоты (одинакового цвета) вставлены соответствующие, идентичные модули памяти. - можно ли в моей ситуации добиться от памяти работы на 333МГц? - сложный вопрос, думется что вам прдали не ту память что ДДР РС2700, а скорее ту что на наклейке указана... внимательнее товарищ... |
23.01.2009, 22:11 | #5 (permalink) |
Согласен, я ошибочно написал про память SDRAM до ДДР была которая...
Последний раз редактировалось Klipius; 24.01.2009 в 01:01 |
a7n8x deluxe |
