Восстановление функций жесткого диска
CyberDemon
2 Ноя 2008
Здравствуйте!
У меня такая проблема: Бывает глючит хард, иногда не заходит в папки, пишет ошибку...В журнале ошибок написано: Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk1\D.
Что это значит? Что можно сделать?
проверьте жесткий на битые сектора...
Проверка диска на ошибки с автоматическим исправлением и восстановлением секторов. Дефрагментация дисков.
Полная проверка компьютера на вирусы http://freedrweb.ru
#2 добавлю воспользуйся mhdd
CyberDemon
Такое я пробовал делать...Когда делала проверку ошибки с автоматическим исправлением и восстановлением секторов то появлялась ошибка на втором этапе...В системе не получаеться дефрагментацию сделать...пишет ошибку...А когда делал Дефрагментацию после загрузки ос...она прошла но всё равно такая же тема осталась...
Что можно ещё сделать?
Переразбить винчестер и отформатировать. Иногда помогает, правда, операционную систему ставить приходится :).
Но вам эта участь не грозит. У вас же два винчестера?
Да два. А информацией что делать?
А можно ли это сдеалать без форматирования? А то некуда всю инфу скидывать...там её около 200 гигов...
Можно поставить новую систему поверх существующей.
Обозвать папку например Windows-NT. При этом, все драйвера останутся в старой папке Windows (что очень удобно при подключении всех девайсов), все фото, видео, музыка, документы - остануться тоже. Софт (инсталлируемый) запускаться не будет, а автономные утилиты вполне даже. Таким образом можно сохранить всю ценную инфу, после чего удалить старую папку Windows и прочее... Я вот только не помню - старая учетка/профиль из Document and Settings удаляется или нет? То, что будет невозможно полностью удалить папку Program Files, тоже имейте ввиду...
или Victoria, или Regenerator для тестирования и восстановления поверхности диска
Я удалил раздел, потом создал новый с форматированием...Когда идёт форматирование, точнее проходит...пишет что Windows не удалось завершить форматирование...
Что делать???
