18.02.2007, 20:06 | #1 (permalink) |
Сравнение параметров P4 2400 МГц ASRock P4i65GV i865GV Int т Celeron 2000 МГц Gigabyt
P4 2400 МГц ASRock P4i65GV i865GV Int. + PAT Dual DDR333 2.5-4-4-8 1161 мой комп енто....набрал всего 1161 очко в эвересте для сравнения ЦП Частота ЦП Системная плата Чипсет Память CL-RCD-RP-RAS Показатель Celeron 2000 МГц Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual DDR400 2-2-4-6 1200 1200ОЧКОВ |
18.02.2007, 20:06 | |
Даю вам ссылки, пройдя по которым вы можете набраться много информации по вашему запросу Измерение параметров ТС Изменение параметров загрузки Windows Улучшение параметров процессора |
19.02.2007, 01:42 | #5 (permalink) |
master_uz я же не сказал больше.. я сказал быстрее.. :)
18.12.2008, 20:02 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Оперативная память. Трудный выбор )
У меня вот такой вопрос, хочется услышать ваше мнение.
На моей мат плате (asus p5q se) установлено 4гб оп. памяти(2 планки по 2 гб).При этом она работаем на частоте 800 мгц. Когда я ставлю еще две планки (тоже по два гб), то плата автоматически снижает частоту до 667. Если сделать частоту больше, то работать компутер стабильно отказывается. Вот собственно и сам вопрос: что лучше 4 гб на частоте 800мгц (5-5-5-15) или 8гб на частоте 667 (4-4-4-12)? Интересно было б услышать ваше мнение.Заранее спасибо |
18.12.2008, 20:11 | #7 (permalink) | |
18.12.2008, 20:38 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
С охлаждением все в порядке. Everest показывает температуру меньше 50 градусов почти по всем параметрам. А если рукой проверить температуру, то самым горячим местом оказывается видеокарта (radeon 4850).
скорость процессоров |
