Старый 12.01.2009, 02:17   #11 (permalink)
Neonn1k
Аватар для Neonn1k
Записей в дневнике: 4
74? а для ноута это нормально?
Neonn1k вне форума   Ответить с цитированием
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим
Ваш кулер работает как трактор? Вам сюда
DELL XPS M1330, кулер крутится без остановки
Кулер в БП
Старый 12.01.2009, 10:56   #12 (permalink)
oldpike
Сообщение от Neonn1k Посмотреть сообщение
ну, колеблется от 68 при начале работы до 70-74. нормально это. видео стоит в другой части ноутбука, там хитро и глупо сэкономили на охлаждении и сделали медную трубку от кулера, который под процессором, до видеокарты. обсуждалась как-то эта проблема на этом форуме. ноутбук ровербук про 400.
oldpike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 12:31   #13 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Название внутренних компонентов выложите.
Сообщение от oldpike Посмотреть сообщение
Вряд ли это нормально, даже для бука. Это высокая температура для
проца, вот кулер и пытается его охладить. Можно попробовать понизить обороты кулера через BIOS, заодно посмотреть критическую температуру.
SerGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 16:23   #14 (permalink)
oldpike
Сообщение от SerGrey Посмотреть сообщение
по компонентам:
процессор AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50 1.61 ГГц
видео: NVIDIA GeForce Go 6100 в описании было 256МБ, а на деле 64 всего.
память: 1ГБ
мат. плата: CLEVO M660JE REFERENCE (это в nero info tool посмотрел. так вроде пишет Nvidia nForce)
ОС: Windows XP Home SP3
по биосу подскажите, что делать, в каком меню смотреть и как лучше регулировать.
Старый 14.01.2009, 00:28   #15 (permalink)
oldpike
друзья, куда ж вы все подевались(( Сергей, появись и объясни, что надо делать)
Старый 14.01.2009, 10:47   #16 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Сейчас получается редко появляться на форуме. Температура у тебя высокая очень, если понизишь обороты кулера то бук может вырубиться от перегрева. Я бы посоветовал обратиться к спецам, если бук на гарантии. А так заходишь в BIOS, находишь меню Power-Hardware monitor-CPU Fan Speed. Там выставляешь обороты, после этого соответственно Save & Exit. (У меня BIOS Award, если у тебя другой, то ищи похожие параметры.) Ещё можно регулировать обороты с помощью проги speed Fan, Но слышал что эта прога поддерживается не всеми материнками (у меня например не регулировала обороты.).
Старый 14.01.2009, 19:02   #17 (permalink)
oldpike
fan speed у меня не определяет мат. плату. температуру показывает: жесткого диска-36, ACPI (я так понял, это чипсет мат. платы) - 62, процессор - 66, видео - 69 (на видео два показателя: первый core - 69 и еще какой-то ambient - 0 градусов пишет. это в данный момент (после 10 минут работы). кулер начинает работать где-то после трех минут работы.
гарантия уже прошла у меня. в ремонт не хочется отдавать, т.к. это затянется надолго, а ноутбук нужен каждый день.
биос у меня Phoenix, поищу это меню. спасибо за помощь.
Старый 15.01.2009, 18:33   #18 (permalink)
oldpike
искал в биосе "Power-Hardware monitor-CPU Fan Speed" ничего нет подобного. может надо обновить версию? я так понимаю, кроме как через сервисный центр проблему мне не решить. или, например, какой-нибудь коврик охлаждающий приобрести.
Старый 16.01.2009, 19:34   #19 (permalink)
Костян
-зачем уменьшать обороты куллера,если у тебя и так высокие температуры проца и видео ?(норм до 50с в простое).
Для начала почистить радиатор от пыли и заменить термопасту надо,(если датчик какой-нибудь не глючит,конечно(можно теплоотводную трубку пальцами пощюпать,а лучше термопарой замерить(если есть)
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 23:51   #20 (permalink)
oldpike
немного облегчил ситуацию при помощи проги notebook hardware controller. выставил там в настройках видеокарты максимальное энергосбережение, стало получше. крутит на самых низких оборотах кулер иногда затихает совсем. темперетура процессора - в простое сейчас 50 градусов. это после шести часов работы. жесткого диска 41, видеокарты - 68. максимум поднимается до 76 бывает. предел замедления в утилите нвидиа стоит в 125 градусов. открутил сегодня заднюю крышку на охлаждении, все продул, пропылесосил,- три пылинки всего было. дело, видимо, просто в слабости кулера и в жадности производителя. один кулер стоит над процессором, а к видео идут эти две трубочки. отверстие кулера снизу заклеено какой-то прочной пленкой, чтобы принудительно тянул и от видео горячий воздух. так что выдувает только вбок через радиатор медный. хорошо бы помогла подставка с большими кулерами, тогда можно было бы отклеить нахрен всю эту пленку, все отверстия были б открыты и все высасывало бы. но я не хочу ее брать из-за шума. вот больше склоняюсь к коврику, который отводит и поглощает тепло. правда пока ни одного отзыва не нашел о нем.
кулер
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
