Зависания компьютера в играх
kirik360
11 Янв 2009
Когда играешь с любую игру комп зависает вот так
иногда так
(скрины из sims2 и wow)
Сис требования игры соответствуют Dx9.0c стоит перегрева не вижу видюха новая вирусов нет....
Что сделать
Ps:зависает даже в простейших играх типа "Заработало"
у меня было что-то подобное, проблема была в недостаточности напряжения для видеокарты. Проблема решилась как-то сама, видимо в розетку увеличили напрягу, а я уже хотел покупать мощный ИБП для устранения скачков напряжения.
возможно это всетаки перегрев, только не видяхи а процессора например, радиатор с куллером не плотно прилегает...где ты температуру смотрел? в биосе при загрузке?=)))))
Поставь эверест и запусти игруху в режиме окна... проконтролируй температуры видюхи и проца
Тут лучше всего сдать видеокарту по гарантии (если конечно есть такая возможность). 99,9% даю, что сами вы с ней ничего не сделаете. Видел лично такие траблы, в сервисе даже брать на ремонт отказались.
Температуру смотрел в биосе и открывал крышку трогая видюху в обоих случаях норм температура(смотрел сразу после зависания)
наверно видюха тормозит...пробовал другую видюху ставить?
У меня точно такие же глюки были когда я разгонял видеокарту =)
Если есть возможность проверьте видеокарту на другом компьютере.
дадада, я тоже вспомнил, такие глюки при разгоне бывают, не поленись,поставь другую видюху=)
Легко сказать!Видел сколько видюха стоит норм!?А че за разгон ?Может отнести ее в магазин где покупал?Если стоит отнести можешь примерно описать что мне говорить: в чем у видюхи проблема?
О походу проблема в памяти видеокарты
ну я же не сказал,что нужно новую поставить...возьми у знакомого на пол часаика у кого нить то можно взять чтоб просто проверить...
ну а если сразу нести собрался, скажи, мол зависает изображение и комп виснит, все компаненты проверил,все работает,подазрения на видюху. поменяйте пожалуста на такую же.
Щас понесу вот только боюсь что откажут ведь карту сам ставил((
Я точно из-за этого выбросил две видеокарты старых. Точь в точь то же самое было. Встроенного видео нет на материнке??? Если есть втыкай в него. А если нет - проверяй видеокарту на другом компьютере. Если она старая - начинай выбирать новую.
