08.01.2009, 03:46 | #1 (permalink) |
Оперативная память khx8500ad2bk2/4g установка
Ну вот, у меня мама ASUS P5KPL, две плашки оперативы по гигу Kingston khx8500d2k2/2g, я докупил ещё две плашки по два гига khx8500ad2bk2/4g, в магазе сказали, что это те же плашки, только у них чёрные радиаторы. Ну вот вставляю эти новые плашки в комп, включаю, сист. динамик поёт длинный два коротких сигнала, на экране черно. Пробовал менять местами слоты, не помогает, позвонил в магаз сказали совместимость, приносите заменим, но.... после я решил ещё поиграть с плашками и выяснилось, что если установить одну плашку, гиговую, из старого комплекта и одну, двух гиговую, из нового, то всё работает, кажет 3 гига всё ок, стало быть не совместимость...., а как только добавляешь ещё одну или две плашки то сист. динамик начинает петь старую песню и ничего не грузится. Помогите плиз, в чём может быть бяда? А то толку-то память обратно везти, если дело может быть не в ней! |
08.01.2009, 03:46 | |
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать Оперативная память DDR-2 Оперативная память Оперативная память Оперативная память. Оперативная память Оперативная память |
08.01.2009, 05:21 | #2 (permalink) | |
Во-первых Ваша матплата способна переварить только 4 ГБ памяти.
Во-вторых, память на неё ставится парами и работает в 2-канальном режиме. Так что Вы можете поставить либо те, старые и будет 2ГБ, либо новые и будет 4ГБ... собсно как-то так) И как могут быть одинаковы плашки на 1 и на 2 ГБ? Они уже по определению разные) Цитата:
08.01.2009, 06:15 | #3 (permalink) | |||
Гм... а откуда инфа? У меня в инструкции чёрным по белому написанно "Материнская плата поддерживает суммарные объёмы оперативной памяти 256, 512 Мб, 1 и 2 Гб" На сколько я понимаю это касается каждого DIMM слота, или как?
P.S. Я тут случайно наткнулся на ещё одну инструкцию к мат плате, и там как оказалось побольше инфы, и я не совсем понял одну вещь, там написано "Dual channel memory architecture 4 x 240-pin DIMM soket supports unbuffered non-ECC 4Gb 800\667 Mhz DDR2 memory modules" но мне не совсем ясно что это за 800\667 Mhz? Если у меня плашки на 1066 Mhz, то это что получается? работают они на 800 или как? просто продавец клялся божился что мат плата поддерживает 1066 и типа это максимум что можно поставить. В инструкции так же указан параметр "Front Side Buse 1333, 1066, 800 Mhz, может он про это говорил... Последний раз редактировалось Demon83; 08.01.2009 в 06:51 Причина: Дополнение |
khx8500ad2bk2/4g |
