07.01.2009, 17:34 | #1 (permalink) |
Характеристики технологии Corsair DOMINATOR
1. какие, на текущий момент, самые быстрые трехканальные 6Гб комплекты памяти Corsair DOMINATOR, расчитаные на платформу Core i7? какая память из этих трех? а. TR3X6G1600C8D- 1600MHz CAS 8 б. TR3X3G1866C9DF- 1866MHz CAS 9 в. TR3X6G1866C9DF- 1866MHz CAS 9 2. В чем особенность уникальной патентованой технологии Corsair DHX? а. Характерная "гребенчатая" форма радиаторов охлаждения, улучшающая конвекцию воздуха. б. Отвод тепла как с корпусов микросхем так и с кристалов через выводы и слой PCB Ground Plane. в. ребристые радиаторы из экструдированого алюминия. обеспечивающие большую поверхность. Последний раз редактировалось sandzhi; 07.01.2009 в 18:53 |
07.01.2009, 17:34 | |
Полезные советы по решению проблемы можно найти в аналогичных обсуждениях Светодиоды на нитридной технологии Chieftec или Corsair? Corsair - скоростная память Dominator GTX CMGTX6 Производители признали вред 3D-технологии. |
07.01.2009, 17:41 | #2 (permalink) |
трехканальные 6Гб комплекты памяти Corsair и технология Corsair DHX
3. какие отличительные особености блоков питания Corsair серий TX/HX/VX?
а. Гарантия полной выдаваемой мощности при окружающей температуре 50С. б. энергетическая эфективность 80%+ в. Высококачественные японские конденсаторы 105С г. 5 лет гарантии производителя. д. Все выше перечисленое. Последний раз редактировалось sandzhi; 07.01.2009 в 18:52 |
07.01.2009, 19:09 | #4 (permalink) |
Имперская инквизиция
1-3
2-a 3-д п.с. первый вопрос - самый суровый, это ж надо так умудриться составителям ....... |
corsair dominator |
