Старый 06.01.2009, 17:24   #31 (permalink)
Ангелочек
сейчас на экране нет таблицы.
Ангелочек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 17:24   #32 (permalink)
Ангелочек
Да когда На мониторе была тоблица на нем зеленая лампочка горела.
Старый 06.01.2009, 17:25   #33 (permalink)
sergey111
Аватар для sergey111
а сейчас таблица биоса вылетает? треск это жесткий диск(это норма).
sergey111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 17:28   #34 (permalink)
Ангелочек
нет все зависло. На мониторе нет никаких изображений и лампочка оранжевым горит. А монитор гудит и зеленая лампочка горит. На клавиатуре тоже ни одна лампочка не горит.
Старый 06.01.2009, 17:28   #35 (permalink)
Ангелочек
пордон гудит с зеленной лампоской системник.
Старый 06.01.2009, 17:28   #36 (permalink)
sergey111
попробуйте сбросить биос по дефолту или другой шнур от блока к монитору. желтая огонёк на мониторе означает что он в дущем режиме.
Старый 06.01.2009, 17:32   #37 (permalink)
Ангелочек
Сергей милый я что не поняла что мне нужно сделать.???? Можно еще раз но другими словами. Зарание спс и извени. (Еще раз повторюсь таблицы на мониторе нет.)
Старый 06.01.2009, 17:35   #38 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Нет, увы, боюсь, что в таком заочном режиме понять трудно. Например, может быть накрылся кулер процессора, проц, соответственно, перегрет, а в этом случае комп может любые выкрутасы выдавать. А предлагать Вам, Ангелочек, вооружиться отверткой и лезть в системный блок - боюсь не стОит. Так что мой совет - дождитесь админа. А при разговоре с шефом - НИКАКОГО ВИНОВАТОГО ВИДА! Тем более, что Вашей вины в этой ситуации, похоже, и впрямь нет.
Старый 06.01.2009, 17:41   #39 (permalink)
sergey111
заходите в биос тоесть нажимаете кнопку перезагрузи,далее кнопку delete и держите пока не увидете злощастную таблицу.далее ищите load bios optimizer или load bios deflop в зависимости какой у вас биос и сбрасываете тоесть нажатием на load bios... потом нажимаете F10 и произойдёт перезагрузка. и потом пишете результат.
Старый 06.01.2009, 17:42   #40 (permalink)
sergey111
[QUOTE=Vladimir_S;161853]Нет, увы, боюсь, что в таком заочном режиме понять трудно. Например, может быть накрылся кулер процессора, проц, соответственно, перегрет.
в таком случае он просто будет перезагружаться.
bios
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
