Старый 06.01.2009, 16:17   #11 (permalink)
Ангелочек
нет вызвать сисадмина нет возможности потому что он не раблотает до 12 января. А начальник прикончит, если узнает. Крику не оберешся.
Я изучила как могла эту таблицу. там есть цифорки через дробь, так вот а слевой стороны типа коментарий краным шрифтом написан . я его перевела вот что там написано. Пишу дословно по переводчику.
(За последние загрузки вашей системы повесить за ненадлежащие частоты сочетания. Ваша система внастоящее время работает в безопасном режиме.Для оптимизации производительности системы и надежности убедитесь частоты сочетания соответствуют специвикациям вашего процессора., DIMM и другие подключенные устройства) ВОТ так.???
Ангелочек вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы
PIC16F84A, таблица и счётчик команд
Электронная таблица
Хеш-таблица на основе стеков.
Старый 06.01.2009, 16:18   #12 (permalink)
Ангелочек
А кнопка Esc только переводит на последнюю строку тоблицы.
Старый 06.01.2009, 16:36   #13 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 442 раз(а) в 140 сообщениях
М-да... Похоже, это означает, что при загрузке происходит ошибка опознания. Система пишет, что установленная частота шины не соответствует рабочим частотам процессора или памяти.
Знаете, всё-таки я бы Вам советовал дождаться сисадмина, а начальнику попытаться объяснить популярно, что любая техника может закапризничать, даже его любимое авто, и что сисадмин существует как раз для решения подобных проблем.
Ну а уж если никак... Скажите, на каком именно пункте верхнего меню отображается таблица? Main? Advanced?
Еще. Если клавиша ESC не срабатывает, попробуйте стрелкой вправо на клавиатуре погнать маркер верхнего меню до положения Exit, а затем нажмите Enter.
Старый 06.01.2009, 16:47   #14 (permalink)
Ангелочек
Я понимаю что ячайник и достала вас. Но все таки может, получется. ПЛИЗЗЗЗЗ .)))))))) Таблица выскакивает на Advanced. И КРАСНЫМ НАПИСАННО ТУТ ЖЕ. Когда я дохажу Exit там пять вариантов продолженя действий. Вот они.
Exit & Save Chenges
Exit & Discard Changes
Load Setup Defaults
Discard Changes
Save Chenges
Ну и любой из этих вариантов придлогает да, нет ))))
Старый 06.01.2009, 16:53   #15 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от Ангелочек Посмотреть сообщение
Load Setup Defaults
Сначало это.- "Y", Enter
Потом это "Y", Enter.
Комп должен перезагрузится и включится.....
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 16:54   #16 (permalink)
sergey111
Аватар для sergey111
Exit & Save Chenges
Load Setup Defaults
Discard Changes
Save Chenges
попробуйте этот" Load Setup Defaults "
sergey111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 16:58   #17 (permalink)
Vladimir_S
Присоединяюсь к предыдущим ораторам.
Старый 06.01.2009, 16:59   #18 (permalink)
Ангелочек
СПС. огромной. Только что все сделала. Теперь у меня системный блок гудит, зеленная кнопочка горит. А на мониторе написано "НЕТ сигнала" ну конечно по английски. (ребята сделаю все лишбы он до 12 зароботал.)
Старый 06.01.2009, 17:04   #19 (permalink)
Vladimir_S
А если ткнуть в кнопку перезагрузки на системном блоке? Возможно, последует цепочка писков - попробуйте их запомнить (количество, длинные-короткие) и отписать сюда.
Старый 06.01.2009, 17:10   #20 (permalink)
Ангелочек
А где эта кнопка должнабыть. у меня на системнике, две кнопки одна большая она сейчас горит зелениньким. И еще одна ниже. А еще одна нашлась сзади системного блока. А может еще гдето есть))) ????( есть еще 2 кнопи для диска и дискет). НА КАКУЮ НАЖАТЬ.
bios
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
