16.02.2007, 17:11 | #1 (permalink) |
Отзывы о конфигурации системного блока на базе AMD Sempron(tm) 2800+
AMD Sempron(tm) 2800+(1600Mhz) 512 РАМ Gf 6600GT 128Mb PCI-E И в 3DMark05 набрал Score=3387. Это мало или как для такого железа?или может много? |
16.02.2007, 17:11 | |
К вашему вниманию предлагаю аналогичные темы, прочитайте Подбор конфигурации системного блока Выбор конфигурации системного блока Отзывы о конфигурации системного блока Подбор конфигурации системного блока. Бюджет 1200-1400$ ,Intel Отзывы о конфигурации системного блока |
15.12.2008, 13:25 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с диском С
Имеется винт 80Гб. Разбит на 2 раздела : C и D. При копировании или попытке сохранить что-либо на диск С выдает сообщение: "Файл не может быть скопирован, не найден сетевой путь ... ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или ошибкой сетевого подключения.", после чего система виснет. При выключении периодически вылетатет та же ошибка. Комп на гарантии, вопрос можно ли решить эту проблему минуя сервисный центр? или же это все-таки проблема с железом?
15.12.2008, 14:43 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Была мысль, прийду домой-проверю. Перед этим действительно антивирусник находил зараженный файл win 32, я его удалил, после чего вілазило, что утерян какой-то win 32.
15.12.2008, 15:01 | #6 (permalink) |
Скачайте AVZ - просканируйте компьютер с ее помощью на повышеном уровне Эвристики (указывается в Параметрах поиска). Она найдет гораздо больше, чем любой антивирус. Отчет опубликуйте здесь.
amd sempron(tm) 2800+ |
