Старый 04.01.2009, 20:40   #1 (permalink)
Sid Meyer
По умолчанию Acer Aspire 5613ZWLMi зависание в играх
Всех с Наступившим новым годом!
Значит проблема такая: Последнюю неделю ноут просто стал издеваться с меня, значит играю в варкрафт, проходит 20 минут, 30 минут, может больше может меньше, по всякому бывает, ноут просто зависает и появляется звук типа как дррррррррррррррррррр. и так пока не перезагрузишь.
Ноут Acer Aspire 5613ZWLMi
проц Intel Pentium dual core processor T2080 (1.73 GHz, 533MHz, 1 Mb L2 CACHE)
15.4 wxga LCD
видяха интегрированная Up to 384 MB NVIDIA Ge Force Go 7300 Turbo Cache
Винт 120 Gb
Оператива 1 Gb DDR2
Сидюк DVD-multi
Я уже что и не делал, и дрова перебивал на новые, хотя мне кажется что не в них, потому что со старыми раньше было норм, а игра не менялась
И винду перебивал, и на вирусняки нодом чистил, и вебом, ничего не нашло, хотя думаю после перестановки винды врядли какой то вирус остался бы если он был. И вентилятор на проце чистил, пробовал с аккумулятором без блока питания, и без акамулятора, токо через блок питания, и все равно проходит разное время, и он виснет и гудит и все.
Если на нем просто музыку слушать или в инете висеть то все норм, бывает конечно что тоже виснет но очень-очень редко. Температура видяхи через дрова показывает 55 это придел, а так от 49 до 52 градусов. В системном журнале ошибок никаких не записано.
У меня принципе все подозрения на видеокарту но не знаю. что даже его делать, сдавать в сервис тоже как то не хочется. Может проблема и не серьезная.
Что это может быть...помогите плис, может кто то с таким сталкивался.
За ранее спасибо
Sid Meyer вне форума   Ответить с цитированием
Найдены следующие совпадения с вашей темой
Появились периодические подтормаживания и зависание компьютера в играх
Зависание компьютера в некоторых играх
Старый 04.01.2009, 20:46   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
А процессор?
Посмотреть можно с помощью EVEREST Ultimate Edition.
Старый 04.01.2009, 20:55   #3 (permalink)
Sid Meyer
Центральный проц: Mobile DualCore Intel Pentium T2080, 1733 MHz (13 x 133)
Системная плата: Acer Aspire 5610Z
Старый 04.01.2009, 20:56   #4 (permalink)
Sid Meyer
Чипсет системной платы: Mobile Intel Calistoga-PM i945PM
тип биоса: Phoenix (02/13/07)
Старый 04.01.2009, 21:02   #5 (permalink)
DarkStrom
Сообщение от Sid Meyer Посмотреть сообщение
Я имел ввиду "Температура процессора - ?".
Старый 04.01.2009, 21:09   #6 (permalink)
Sid Meyer
Ну как бы в то время когда виснет не удается зафиксировать температуру, а вот во время игры: Центральный проц 53 °C (127 °F)
Центральный проц:Ядро первое 46 °C (115 °F)
Центральный проц:Ядро второе 46 °C (115 °F)
Это даные на 5 минуте игры
Старый 04.01.2009, 21:17   #7 (permalink)
DarkStrom
А как дело обстоит - сначала начинает гудеть, а потом виснет или сначала виснет, а потом начинает гудеть?
Старый 04.01.2009, 21:21   #8 (permalink)
Sid Meyer
все происходит в одну сек, сразу и гудит и виснет в одно время.Просто бывает что играю 30 минут и норм а бывает 10 и жопа. А иногда токо комп врубаю, не успело еще ничего нагрется токо вошел в игру и сразу зависла. но очень редко еще бывает что просто виснет но не гудит.
Старый 04.01.2009, 21:37   #9 (permalink)
DarkStrom
Значит дело хуже, чем я думал.
На всякий случай нужно проверить память - если она из двух планок - вытащить одну и посмотреть на работу(затем поменять модули и снова проверить), а если одной планкой - найти другую(100% исправую) для проверки.
Ещё на всякий случай можно обнулить биос - вытащить батарейку на некоторое время(при этом дата и время должны сброситься). Затем заново настроить биос.
Ноут от пыли чистили?
Сколько ноуту лет? О гарантии, как я понял речи нет?
Если вышеперечисленное не помогло, то:
посмотрите визуально на электролитические конденсаторы внутрянки ноута(на материнке, видеокарте и т. д.) - нет ли вспухших. Признаки похожи на то, что нужна перепайка ёмкостей.
Старый 04.01.2009, 21:49   #10 (permalink)
Sid Meyer
а что может дать сброска биоса?
everest ultimate edition
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
