16.02.2007, 02:01 | #1 (permalink) |
Настройка видеокарты ATI RADEON 9600 XT 128 Mb
16.02.2007, 02:01 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их Артефакты Radeon 9600 XT Замена видеокарты Radeon 9600 Драйвера для Radeon 9600 SE Как вы охарактеризуете эти видеокарты: 1- RADEON 9600 2- RADEON 1650 3- GF FX 5500 |
16.02.2007, 02:56 | #2 (permalink) |
Проблема в качестве памяти. Малая скорость памяти, её перегрев. Больше всего это скорость памяти маленькая, без запаса. Чтобы разогнать такую память нужно поднимать напряжение на памяти и процесоре, то есть делать вольтмод с помощю паяльника.
16.02.2007, 06:09 | #3 (permalink) |
я не знаю , спорить небуду.. НО , у меня была давно карта Radeon 9600XT 128Mb от Сапфира( та в коробке которой был купон HL2) ,
крутая карточка.. сколько я не читал бы про неё информации, сколько бы не изучал.. понял только одно.. XT это практически не гонябельный вариант, самый разгонный это PRO, .. хоть в драйвере у Сапфира была примочка для Оверклока, на ХТ много частоты она не добавляла.. да и это нормально.. ведь даже сильно разогнанная PRO , не может достичь того что даёт неразогнанная ХТ.. и смысла гнать ХТ просто нету, эффекта мало(я проверял на играх), ХТ в то время был самый дорогой вариант, и самый быстрый.. по сравнению с PRO.. Но вот что я ещё заметил, когда я установил на неё Arctic Cooler( кстати очень опасный кулер для этой карты, из-за неправельной установки, я спалил две карты, сам себе делал гарантию потом.. :) ) , то к снижению темпиратуры, что хорошо конечно, добавилась и скорость процессора, особенно при архивировании большого объёма (более гига), быстрее почти в два раза.. этого я пока так и не могу обьяснить... |
16.02.2007, 09:26 | #4 (permalink) |
Нет, люди, вы меня наверно не поняли! Я не разогнать её хочу, а сделать чтобы она работала на своих нормальных частотах ( насколько я знаю это точно не менее 500 по ядру и 300 по памяти), а у меня кажет 400 и 200, как на старой карте было так и на новой осталось- это не есть нормально. Вот в чём главная проблема.
16.02.2007, 10:29 | #5 (permalink) |
16.02.2007, 10:33 | #6 (permalink) |
Оно и должно так остаться, увеличение объема памяти не влияет на частоты, они одинаковы для карт одной марки и для 128 и 256 и 512, частота ядра будет одинакова, а памяти - зависит от типа памяти на борту и ее качества.
16.02.2007, 12:32 | #7 (permalink) | |
16.02.2007, 15:43 | #9 (permalink) |
не парься частоты как правило устанавливаются если не оптимальные то как минимум стандартные так что то что ты пытаешься сделать чистой воды разгон... выше тебе собствено и обьясняют как его реальным сделать
16.02.2007, 16:38 | #10 (permalink) |
Пардон, товарищи, я прогнал, старая не ХТ, а прошная была ( вот я тупой :-)). Только не говорите, что у ХТ и PRO частоты тоже одинаковые. Так что бага всё же присутствует, вопрос только в чём?
ati radeon 9600 xt 128 mb |
