Старый 03.01.2009, 02:07   #1 (permalink)
Reidel
По умолчанию Подключение второго жесткого диска
При подключении второго винчестера возникла проблема. Первый винт Seagate на 120 Гб подключаю как первичный мастер,второй - Deskstar на 60 как первичный подчиненный,оба харда IDE.Винты не новые. На первом харде выставляю перемычки в положение мастер,но на втором для положения слейв указано несколько вариантов -15 heads, 16 heads, 32 Gb CLIP, Auto Spin Disabled. Какой из них ставить не знаю,пробовал разные варианты, но хард виден только при загрузке компа или в биосе, а после загрузки винды не виден ни в моем компьютере,ни в диспетчере устройств,ни в управлении дисками. С чем это может быть связано и как решить эту проблему,и как все таки выставлять перемычки на втором винте? Заранее спасибо.
Reidel вне форума   Ответить с цитированием
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах
Подключение жесткого диска
Подключение второго жёсткого диска SATA
Проблема с установкой второго жесткого диска
Настройка второго жесткого диска
Старый 03.01.2009, 02:25   #2 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Был у меня такой хард со странными перемычками, только от IBM. Так вот, когда я всётаки его смог "увидеть", то отформатировать ни в какую и никакими методами... В итоге разобрал, а там головка процарапала полдиска) Вот так вот.
Ну это просто к слову, а вообще поищи, у сигейта должна быть перемычка типа "cable select" и у Дескстара вроде тоже. Вот с ней попробуй нахимичить...
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 02:59   #3 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
На сколько я помню - 16 heads должно быть.
А то, что его не видно - скопытился он видать, особенно если это ICL35AVER-07 или ERICSSON.
Старый 03.01.2009, 03:22   #4 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Аватар для Чёрный_Лёд
Записей в дневнике: 26
Попробуй на винт который не видит постваить систему, у меня такае ерунда тоже была,я систему поставил на него и всё заработало...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки...
Чёрный_Лёд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 11:46   #5 (permalink)
Mira
Раз винт видно в БИОСЕ, а в системе нет значит что? Значит отсутствуют(или гонят) разделы. Воспользуйся чем-нибудь типа Partition Magic и посмотри сколь гигов он определит на диске. Если 60, то создавай разделы, если 32 - смотри лучше, с перемычками намудрил.
Mira вне форума   Ответить с цитированием
жесткого диска, подключение второго
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
