#1 (permalink) |
![]() Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Системная плата: Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+ Системная плата MSI K9N SLI (MS-7250 v2) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN) Чипсет системной платы nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer Системная память 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) Тип BIOS AMI (07/03/06) Дисплей: Видеоадаптер MSI NX7600 GT (NVIDIA GeForce 7600 GT) (256 Мб) 3D-акселератор nVIDIA GeForce 7600 GT Монитор ViewSonic VA2012w Series [20" LCD] (PXC060702586) Мультимедиа: Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ Creative SB X-Fi Xtreme HD Audio Controller Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - High Definition Audio Controller 02.01.2009 14:57:54 |
Эти темы скорее всего могут помочь вам в решении проблемы Компьютер самопроизвольно выключается Самопроизвольно выключается система Компьютер самопроизвольно выключается/перезагружается Самопроизвольно выключается комп Самопроизвольно выключается компьютер Ноутбук Acer Aspire 3650 самопроизвольно выключается |
#3 (permalink) |
Посмотрел...
Аппаратный монитор ----------------------------------------------------- AMD Athlon 64 X2 3800+ аппаратный монитор Температурный датчик 0 41°C (105°F) [0x5A] (Ядро #0) Температурный датчик 1 45°C (112°F) [0x5E] (Ядро #1) Дамп аппаратного монитора Аппаратный монитор ----------------------------------------------------- Аппаратный ID монитора 0xFFFFFFFF Температурный датчик 0 49°C (120°F) [0x31] (Ядро GPU) Дамп аппаратного монитора Аппаратный монитор ----------------------------------------------------- ST3250410AS аппаратный монитор Температурный датчик 0 35°C (94°F) [0x23] (HDD) Дамп аппаратного монитора Аппаратный монитор ----------------------------------------------------- ST3250624NS аппаратный монитор Температурный датчик 0 36°C (96°F) [0x24] (HDD) Дамп аппаратного монитора Аппаратный монитор ----------------------------------------------------- ST3400620AS аппаратный монитор Температурный датчик 0 38°C (100°F) [0x26] (HDD) |
#4 (permalink) |
Проверьтесь на вирусы http://www.spyware-ru.com/malwarebytes-antimalware/, обновив базы сразу после установки.
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
#6 (permalink) |
Помогите, пожалуйста! Эта хрень меня уже задолбала. Я с этим мучаюсь уже долго, как только поставил карту SkyStar2; проблема возникает именно при просмотре TV. В чём дело никак не могу разобраться. Всё пробовал сделать: карту поставил на самый нижний слот, вытаскивал сетевые и аудио карты, отсоединял дополнительные винчестеры, поменял БП на более мощный, сбоку поставил бытовой винтилятор в диаметр 50 см(подозревал перегрев), в ProgDVB 6 поставил галочку использовать одно ядро процессора, отменил буферную запись в оперативку, лазил в интернете по этой самой проблеме, но не нашёл ничего. Такое ощущение, будто с этим никто не сталкивался. Должна же этому быть какая-то причина! Интересно то, что при самопроизвольном выключении компьютера в отчётах ни слова об ошибках. ПОМОГИТЕ!!!
#7 (permalink) |
Может банальная несовместимость оборудования?
Попробуйте в биосе выбрать Load Optimized Defaults(или типа). Попробуйте перешить биос материнки последней версией(при вытащенной SkyStar2), скачанной с сайта производителя. |
#8 (permalink) |
Я тоже подозреваю несовместимость. Load Optimized Defaults я уже пробовал, а прошивку никогда не делал и это меня немножко пугает. Вдруг не получится. Если можно, дайте, пожалуйста, ссылочку, где этому можно научиться.
#9 (permalink) |
Хочу пообщаться именно с тем кто сталкивался с проблемой самопроизвольного выключения компьютера при работе со SkyStar2 и решил эту проблему (может даже с заменой несовместимого оборудования).
#10 (permalink) |
Выключение компьютера маловероятно, если он проработал целый день.
progdvb 6 |
