16.02.2007, 13:53 | #11 (permalink) |
16.02.2007, 13:53 | |
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы Переходник с VGA на RCA Внешнее питание жесткого диска Переходник с USB на LPT USB-переходник Переходник 4-pin |
16.02.2007, 19:39 | #12 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Чувак не растраивайся, учись, учись и учись, можешь даже на нашем форуме(желательно).
А то что я написал не принимай за обиду, ведь я просто высказал своё мнение. |
04.04.2007, 00:57 | #13 (permalink) |
Блин, новая проблема! Купил внешний IDE/SATA USB-адаптер Scythe Kama Connect. Подключил винт Western Digital 2000 JS через USB к ноутбуку. Но ноут винт не видит. При использовании мастера настроек оборудования пишет, что устройство (винт) присоединено и работает нормально. При попытке переустановить драйвер - "лучшего драйвера" не находит. Дрова на диске который шел с адаптером только под 98-ю винду (у меня стоит ХР).
04.04.2007, 08:20 | #15 (permalink) |
Если устройство видит,то нужны дрова.В нете поищи.
14.12.2008, 12:27 | #17 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите что то с NV4_DISP
if this is the Fist time you ve seen this stop error screen restart your cobputer if this screen appears again follow these steeps The device driver got stuck in an infinite loop This usually indicates problem witch the divice itself or with the device driver programinng the hardware incorrectly Please check with your hardware device vendor for any drivers updates
stop 0x000000ea 0x88d4d5f8 0x8997d178 0xf78b6cbc чТО ДЕЛАТЬ?? Добавлено 12.14.2008 09:12:18: ЧТО ЕТО ВООБЩЕ ЗА ФИГНЯ ВИДЮХА ПОЛЕТЕЛА??? |
14.12.2008, 13:02 | #20 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
пробывал не помогает систему менял драви всё ровно экран маргает пипец
Добавлено 12.14.2008 10:12:53: Как токо драва отключаешь всё норма как включиш пипец на экране всякие точки картинка либо стоит а звук идёт или вылетает нет сигнала а потом опять включается хрень какаято((( |
внешнее устройство |
