31.12.2008, 20:05 | #1 (permalink) |
Не работает собранный компьютер
Intel Pentium DC E5200 2.5 GHz 800 FSB LGA 775, 2MB cache, Forsa GF 9500GT 512Mb DDR3 128bit 2DVI TV-Out PCI-E RTL, GB GA-EP43-DS3 P43 LGA775 ATX, DDR II 1024Mb PC6400 800 Mhz NCP X 2, винчестер поставил свой проверенный на 200ГБ правдо IDE, Корпус стандартный 400Вт. Блин, штука в том, что все старует и работает, но во время установки винды зависает=(((. Пробовал ставить другой винт с установленной виндой, все грузиться но через какое то время все снова зависает, мышь не двигается... Видяху тоже менял, не помогает, блок питания ставил другой, такая же фигня... я даже мамку поехал поменял, думал в ней дело, но с другой мамкой те же симптомы(((. Не менял только процессор и оперативу, но, думаю, если бы дело было в них, то комп вообще бы не стартанул ((( Подскажите что может быть не в порядке, а то сил нет мучаться( а, еще забыл упомянуть, что ничего там не перегревается, я проверял и в биосе и пальцем=)) Может проблема в совместимости? хотя это маловероятно( мамка все поддерживает( |
31.12.2008, 20:05 | |
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы Собранный компьютер не работает. Собранный компьютер медленно работает и зависает Не запускается собранный компьютер Собранный компьютер не стартует |
31.12.2008, 20:42 | #2 (permalink) |
проц может без нагрузки в биос и норма показывать, а как подгрузить(начать устанавливать винду,например)-начинает глючить(подскакивает температура- и ,все-стоп кадр)это может произойти:1-термопаста не правильно нанесена(она есть вообще?)2-плохое крепление радиатора куллера к процу,3-может быть не исправен сам проц(что врят-ли).Аргументирую свой ответ:я у одного чела устанавливал винду-никак не хотела устанавливаться(висло где-то в начале- в середине),а проблема была в том,что была сломана одна ножка крепления радиатора проца.
31.12.2008, 21:15 | #3 (permalink) |
ага, спасибо!! поставил в биосе минимальную частоту и (1,2ГЦ) и винда установилась. все работает. винда пишет что проц 2,5ГЦ че это за фигня такая? почему не 1,2?
термопаста там новая от титана и куллер с радиатором на металлических болтах крепяться на крестовине. Затянуты до максимума. Может биос на матери обновить? |
31.12.2008, 21:58 | #5 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Зайди в биос и поставь оптимальные параметры, типа Load Optimized Setting, или что в этом роде.
31.12.2008, 22:21 | #6 (permalink) |
Из-за оперативной памяти тоже может хитро глючить. На всякий случай попробуйте
заменить (убрать один - если два модуля). Сам сталкивался с невозможностью установить систему из-за сбойной памяти. http://www.z-a-recovery.com/rus-art-ram-chips.htm Последний раз редактировалось pan111; 31.12.2008 в 22:56 |
01.01.2009, 17:38 | #7 (permalink) |
ну в биосе не помогает, он ставит стандартные 2,5 Ггц после чего зависает еще быстрее, а про оператива ща попробую
оптимальные параметры |
