Старый 31.12.2008, 14:59   #1 (permalink)
yeng
По умолчанию Производительность процессора Intel Pentium 4 631
Значится сидел, смотрел фильм. Вдруг машина начала дико тормозить, при переключении окон щелкать где-то в глубинах корпуса. Выключил, полез разбираться. Оказалось, на радиаторе южного моста умер кулер и он сильно нагрелся. После этого купил новый кулер, поставил. Сначала все было хорошо, но после ~2 часов нагрузки начались лаги. Посмотрел - даже простое перетаскивание окошка грузит проц на ~90-100%. При этом температура камня 36с, системной платы 38с. Проц - Intel Pentium 4 631, 3000 MHz. Подскажите плз, в чем может быть дело и как с этим бороться.
yeng вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее
Перегрев процессора intel pentium 4 2.0 ГГЦ/AMD Athlon
Производительность и стоимость Intel/ AMD
Маркировка процессора Intel LGA 775 Pentium E2160 1800MHz (1024/800)
Температура Intel pentium D
Старый 31.12.2008, 15:19   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сперва надо пойти в биос и выбрать Load Optimized Defaults(или типа).
А Hyper-Threading включен? Если нет, то также в биосе включаем.
Старый 31.12.2008, 15:59   #3 (permalink)
yeng
Настройки биоса не менялись, с уверенностью могу сказать.
Hyper-Threading был выключен, включил, проблема осталась.
Старый 31.12.2008, 16:02   #4 (permalink)
DarkStrom
А что за лаги? Поподробней скажите.
Старый 31.12.2008, 16:09   #5 (permalink)
yeng
Подвисание видео, например. Делаю акцент на то, что судя по диаграммам диспетчера задач и Everest'а, проц при работе приложений загружается на 100%, при простом перетаскивании окна диспетчера задач - на 30%. И до поломки кулера такого не было.
Старый 31.12.2008, 16:17   #6 (permalink)
DarkStrom
Может это совпадение. Проверяйте на вирусы http://www.spyware-ru.com/malwarebytes-antimalware/ (быстрой, затем полной проверкой). После установки надо обновить базы.
Какая ОС установлена?
Старый 31.12.2008, 18:47   #7 (permalink)
yeng
Windows XP sp2 нелиценз.
Про вирусы думал, маловероятно, но все же проверю.
Спасибо за помощь и с наступающим новым годом!
Старый 31.12.2008, 19:59   #8 (permalink)
DarkStrom
Почти уже, с новым годом!
Винда - пиратка, возможно слишком кривой сборки, но мы это обсуждать не будем(см. правила, п 3.2).
intel pentium 4 631, охлаждение, процессоры
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
