Старый 15.02.2007, 00:00   #1 (permalink)
Graffus
По умолчанию Проблема с контролером клавиатуры на 810 чипсете
Возможно ли при неправильном подключении LPT шлейфа к материнке на чипсете intel 810 (встроенный видик и звук) закоротить контролер кавиатуры (разъем подкючения com) и тем самым его "убить". Есть ли возможность восстановить работоспособность такой материнки если таковое случилось. Так как в принципе материнка запускается, но установить операционку без клавы...
Заранее благодарен за помощь.
Graffus вне форума   Ответить с цитированием
Следует почаще обращать внимание на похожие темы
Управление курсором мыши с клавиатуры. Распределение на две клавиатуры.
Выбор материнки на P45 чипсете
ASUS F7 проблема с кнопкой клавиатуры
На каком чипсете собирать компьютер
Старый 15.02.2007, 22:39   #2 (permalink)
Biggi
Да, теоретически убить можно, на практике - не думаю... Попробуйте воткнуть клаву в USB, не помню, есть ли он там...
Как вариант, можно поставить операционку на такой-же матери...
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 17:32   #3 (permalink)
The Lucifier
Аватар для The Lucifier
По умолчанию Проблема с установкой компилятора Borland Pascal 7.0
Проблема значит следующая...Я вообщем начинаю только изучать программирование и поэтому сразу же столкнулся с проблемой-не могу установить компилятор Borland Pascal 7.0. Распаковываю архив с программой и она категорически отказывается запускаться(в архиве запускается)что я неправильно делаю,возможно не понимаю элементарных вещей,но тогда уж пожалуйста просветите,будьте добры.ОС : Loner XP 2008 sp2;заранее спасибо)
The Lucifier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 16:02   #4 (permalink)
iNETsHOP
Guest
Сообщений: n/a
А что значит "в архиве запускается"? Может тебе нужно её распаковать и настроить в оболочке пути для библиотек, модулей, скомпилированых экзешников и.т.п. Так же не мешало бы указать TP.EXE режим совместимости с WIN 95 или чтобы он вообще её не видел.
Старый 05.01.2009, 17:42   #5 (permalink)
imported_bober
Не могу ничего сказать хорошего о Pascal 7.0. Мне больше нравитсса Pascal ABC! Он намного удобнее и интерфейс у него лучше!
imported_bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 01:37   #6 (permalink)
andreyzh
Попробуйте следующее:
* снять атрибут Read-Only со всех разархивированных файлов
* установить BP в корневую директорию e.g. C:\BP\
* проверить, сохранена ли структура архива т.е. всё лежит в своих папках
* проверить, правильно ли настроены директории библиотек и пр.
* добавить директорию бинарников к системной переменной PATH
andreyzh вне форума   Ответить с цитированием
intel 810
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
